forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Help! Felicia I не глушится.....
Сообщение johnson76 » Вт, 04 мар 2014, 20:47
Всем здрасте! Все сталкиваются с проблемой запуска и тд а у меня сегодня случилось все наоборот))) она не глушится =) если держать обороты 1500+ то не глохнет на оборотах 900-1300 глушится с ключа спокойно. Началось после "чистки" карба баллоном ABRO.....
P.S. Филюша карбюраторная 1.3 1996 год сигналка без всяких запусков....
johnson76
Re: Help! Felicia I не глушится.....
Сообщение миша1989 » Вс, 09 мар 2014, 19:08
может это детонация?
1.3 карб
миша1989
Сообщение Error » Вс, 09 мар 2014, 19:29
johnson76 писал(а):Всем здрасте! Все сталкиваются с проблемой запуска и тд а у меня сегодня случилось все наоборот))) она не глушится =) если держать обороты 1500+ то не глохнет на оборотах 900-1300 глушится с ключа спокойно. Началось после "чистки" карба баллоном ABRO.....
Т.е. если обороты выше 1500, то даже при вытащенном ключе работает? Может у Вас электромагнитный клапан ХХ загнулся? В смысле его заело во включенном состоянии? Попробуйте при положении ключа в "1" снять с него проводок - должен щёлкать. А ХХ какой? Может банально убрать его слегка?
миша1989 писал(а):может это детонация?
А причём тут огурцы?
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вс, 09 мар 2014, 21:59
А при чём тут электромагнитный клапан??? даже если он загнулся, без искры она работать не должна с выключенным зажиганием! а если и есть детонация, то она долго не длится...
ARFX
Сообщение Error » Вс, 09 мар 2014, 23:18
Думаю при том, что это его предназначение - надёжно глушить мотор после отключения искрообразования.
О! Уже вижу летящие яйца/помидоры с выкриками типа "Баран! Предназначение клапана ХХ - "отвечает за подачу воздуха в обход дроссельной заслонки во впускной коллектор и используется для удержания холостых оборотов мотора в пределах, заданных конструктивно" (педивикия). Тем не менее, удержать ХХ можно было бы и проще - просто вкрутить винт "количества" и делов-то, а? А почему так не делают?
Вот тут в первом посте хорошее объяснение двух причин продолжения работы бензиновых двигателей "без искры": http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13441
Ну а уже упомянутая детонация сюда как раз таки не вписывается хотя бы потому, что она подразумевает наличие искры, просто раньше чем нужно.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пн, 10 мар 2014, 0:03
К примеру на некоторых карбах ВАЗ клапан вообще отсутствует, но машина почему-то глохнет сразу... фантастика!)))) Я не исключаю вариант калильного зажигания, но не думаю, что это тот же вариант)) ведь насколько я понял обороты с 1500 вообще не падают после поворота ключа... а должны были, потому что в тексте по ссылочке написано "двигатель продолжает работать, большей частью неравномерно,а то и судорожно дергаясь..." и как следствие падение оборотов и остановка.
Это моё личное мнение... А вообще автор пропал... хоть бы что-то написал...)))
ARFX
Сообщение VIR » Пн, 10 мар 2014, 0:15
ARFX писал(а): ... А вообще автор пропал... хоть бы что-то написал...)))
С 4 марта наверное бензин закончился... :D
VIR
Сообщение ARFX » Пн, 10 мар 2014, 0:17
))) нет бензина - нет проблем))) тоже вариант))
ARFX
Сообщение Error » Пн, 10 мар 2014, 9:49
ARFX писал(а):К примеру на некоторых карбах ВАЗ клапан вообще отсутствует, но машина почему-то глохнет сразу...
Ну так ВАЗы глохли и при повёрнутом ключе :) Шютка.
Я не знаю как это решалось у ВАЗов, может у них просто степень сжатия не доходила до необходимой для дизелинга, мож компрессия была паршивой, не знаю...
ARFX писал(а):... А вообще автор пропал... хоть бы что-то написал...)))
Дык первые 5 или 10 сообщений идут через админов, а они пока проверят, может и неделя пройти :(
Не WAG
Error
