forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гнёт стойку. Что может быть?
Сообщение Skodnikov S » Вс, 16 мар 2014, 20:02
Привет всем. Проблема такая: когда только купил машину обнаружил, что погнута передняя правая стойка, причём погнут не шток, а сам корпус в месте крепления к ступичной сборке. Списал всё на возможный сильный удар. Стойки заменил. Недавно заметил, что правое переднее колесо стоит не ровно (завалено внутрь). Полез посмотреть и обнаружил, что опять погнута стойка, с той же стороны и в том же месте. В ямы конечно попадал, но ямы типа траншеи не ловил. Причём ямы ловил и другой стороной, но там всё норм. Теперь придётся выкинуть рабочие стойки. В чём может быть причина?
Skodnikov S
Re: Гнёт стойку. Что может быть?
Сообщение GWTigra » Вс, 16 мар 2014, 22:58
Надо лезть и подвеску смотреть, скорее всего рулевые тяги гнутые. Может еще гнутая балка или что-то в этом роде. Явно что-то выгибает стойку внутрь. Если машина бралась аварийная, то вполне может быть что-то подобное.
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Сообщение iv0911iv » Вс, 16 мар 2014, 23:45
Съездить на схождение, там посмотрят и скажут. А какие либо погрешности (ну там вибрация, звуки) при движении существуют? Резинки новые, со стойками ставились? Рычаги в месте крепления, не болтаются? Ну типа по подробней!
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Skodnikov S » Пн, 17 мар 2014, 1:58
Машинка не бита не крашена. С этой сторон замят порог, но не сильно. На вид повреждения рычага нет. Рулевые тяги менял, когда перебирал рейку. Вместе с новыми стойками менял всё, что меняется + замена резиновых подушек каждый сезон. На подходе замена ШРУСов, так что опять туда полезу. Как проверить балку не знаю. После замены стоек, шаровых, кулевых был на СТО схождение делал. Мастер сказал, что всё в норме, есть незначительный завал колёс внутрь, что так даже специально делают для устойчивости на манёврах. Ни вибрации, ни посторонних звуков на ХОРОШЕЙ ДОРОГЕ нет, резину не жрёт. Есть балка с аварийного авто, но как её проверить перед установкой? Рычаги тоже думаю менять.
Skodnikov S
Сообщение ДЖИН » Пн, 17 мар 2014, 16:12
а что за стойки то?фирма
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение eugenich » Пн, 17 мар 2014, 20:05
Может "что-то" не даёт кулаку на шаровой опоре правильно вращаться.
Попробуйте снять стойку, снять пружину со стойки, поставить стойку без пружины на место (затянув крепёж полностью).
Проверьте рычаг перемещением вверх и вниз, на предмет свободного, плавного хода без заеданий.
eugenich
Сообщение ARFX » Пн, 17 мар 2014, 21:11
Да ничего не может вызвать изгиб стойки в месте крепления к цапфе кроме ям!!! никакая гнутая шаровая, рулевая тяга или рычаг не приведут к такому... Типа совпадение...
ARFX
Сообщение Skodnikov S » Ср, 19 мар 2014, 8:19
Стойки Meyle масло. В магазине сказали, что года на два хватит при бережном отношении. Бегают уже третий год, машинка работает в такси. Следующие будут такие же или газ-масло, к фирме вопросов нет. Кстати брал себе донора аварийного, так на ней тоже была погнута правая стойка в том же месте. Стойки стояли Sachs.
Skodnikov S
