forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена передних колодок
Сообщение Hariton » Вт, 04 сен 2007, 12:20
Подскажите как поменять передние колодки самому. Отдавал в сервис менять подшипник ступицы и заодно колодки. Подшипник поменяли, а колодки, как оказалось позже, не поменяли. Короче, кинули на деньги. Впринцыпи там я смотрел ничего сложного, но вот как их разжать, чтобы они спокойно снялись и потом на диск влезли?
Колесо со скрежетом тормозит, ездить невозможно!
Hariton
Сообщение Timon » Вт, 04 сен 2007, 12:21
Смотри здесь.
Timon
Пыльник шруса
Сообщение Hariton » Вт, 04 сен 2007, 12:40
Пыльник шруса наружный как поменять? Рвется потихонечку сабака!
Hariton
Re: Пыльник шруса
Сообщение Филевская » Вт, 04 сен 2007, 12:44
Hariton писал(а):Пыльник шруса наружный как поменять? Рвется потихонечку сабака!
Я думаю можно поискать в поиске, если же нет, то стоит создать новую тему, а не создавать каталог неполадок :!: :wink:
Филевская
Re: Пыльник шруса
Сообщение milson » Вт, 04 сен 2007, 15:32
Достаточно сложно и трудоемко. Нужен подъемник.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Re: Пыльник шруса
Сообщение s.p » Вт, 04 сен 2007, 17:03
Зачем?? :shock: :shock: :shock: На домкрате, в течение часа менял...
s.p
Re: Пыльник шруса
Сообщение adware » Вт, 04 сен 2007, 17:38
Раз уж пошла тема про пыльник шруса, тоже спрошу, какие детали нужны помимо самого пыльника и хомутов??
и обязательно ли сливать масло из коробки передач?
adware
Re: Пыльник шруса
Сообщение s.p » Ср, 05 сен 2007, 8:30
adware писал(а):[
Никаких детале не нужно, разве что стопорное кольцо - лопнуть может... Я не сливал масло: один раз выдергивал полностью ШРУС, второй раз менял "на месте", подольше получилось. Если не сливать, машину нужно домкратить пока позволят домкрат - до упора, чтоб масло убежало от отверстия...
s.p
Сообщение Hariton » Ср, 05 сен 2007, 10:26
Все заменил, Спасибо всем!
Hariton
