forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают ближний и дальний свет
Сообщение миша1989 » Чт, 20 мар 2014, 23:14
после стоянки в несколько дней не включается свет и задние противотуманки. габариты работают. ЖП исправен т.к печка и дворники работают. перетрес весь черный ящик все в норме. что за глюк? два часа потратил на поиск заветного света и не каких результатов.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
может ли быть всему причиной контактная группа?заводится нормально.
1.3 карб
миша1989
Re: Не работают ближний и дальний свет
Сообщение serega skoda » Пт, 21 мар 2014, 7:45
Посмотри кнопки включения, у меня были проблемы с кнопками.
Skoda Felicia combi 1997 1.3
serega skoda
Сообщение миша1989 » Пт, 21 мар 2014, 12:10
если реле щелкает значит кнопка работает..
1.3 карб
миша1989
Сообщение serega skoda » Пт, 21 мар 2014, 15:58
Незнаю понятно обьясню или нет.
Вобщем в кнопке механизм с "шестеренками" ты нажимаешь они крутятся и замыкают контакты то одни то другие, дак вот уменя этот механизм начал барахлить т.е. при нажатии не доконца поварачивались "шестерни" и соответствено незамыкали контакты.
Но при принажати кнопки релюшки щелкали.
Пока кнопку не разобрал не понял.
Ксожаленью незнаю как проверить без разбора, наверно только прозванивая контакты кнопки.
Вылечил заменой кнопки.
serega skoda
Сообщение миша1989 » Пт, 21 мар 2014, 18:03
Спасибо.попробую вкючить свет без кнопки.перемычкой.если заработает то причина будет ясна.
1.3 карб
миша1989
Сообщение миша1989 » Сб, 22 мар 2014, 18:47
разобался... все дело в подрулевом переключателе. лечится подгибанием контактов
1.3 карб
миша1989
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
