спидометр!!!
Господа!Кто видел спидометр сзади?Там есть резьба чтоб датчик скорости прикрутить.если есть то размер примерно какой?
https://forum.skoda-club.ru/
vasisin писал(а):Привет! Купил месяц назад это чудо! 1,3 карб, хэтч! Проблем хватает, но вроде ездит! Спидомер не работает! Подскажите, плз, куда копать?
Одометр тоже на месте стоит!iv0911iv писал(а):Не показывает пробег или стрелка не бегает? Самое простое тросик. Но если пробег (?) - снимать щиток и смотреть.
Error писал(а):Если не работает спидометр... Так-с... Выхлопная отпадает... Сход-развал тоже... Карбюратор скорее всего тоже... Аккумулятор вряд ли... Клаксон не...Блин, один спидометр остаётся
Карб, нужно крутить и чистить, холостые держит хорошо. но расход конский, еще почитаю форум и потеплеет приступлю! Может выживет после моих экспериментов! Спс, буду снимать приборку. заодно мож светодиоды, вместо ламп замастрячу!Error писал(а):...Блин, один спидометр остаётся
а может плохо искал ...? А может
тупо забить и продублировать бортовым\к?
