forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите определить рейка или наконечники
Сообщение zharovsergey » Пн, 24 мар 2014, 21:54
Филя 1,6. Помогите пожалуйста определить что за стуки появились. Слышатся при левых поворотах по неровностям дороги. Грешил на стойки стабилизатора, ан нет. Заменил стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники,пружины передние, а стуки остались! Вывешивал по очереди передние колеса дергал влево-вправо , тоже слышаться, но источник определить не могу! И когда баранкой слегка подергиваю слышно постукивание (при рывках влевую сторону). уффф... Объяснил как мог, не судите строго!
zharovsergey
Re: Помогите определить рейка или наконечники
Сообщение eugenich » Пн, 24 мар 2014, 23:41
Дык надо попросить кого нибудь подёргать за бублик, а самому щупать Фёклу ручками :oops: .
На ощупь люфт ущучить оно вернее. :good:
eugenich
Сообщение zharovsergey » Сб, 12 апр 2014, 16:01
Вопрос закрыт!!! заменил шаровые опоры, стуки на кочках пропали! А рейка чуть постукивает, вот думаю где приобрести новую рейку (филя с ГУРом)!
zharovsergey
Сообщение zharovsergey » Чт, 22 май 2014, 23:56
Ан нет не закрыт вопрос! рейка стучит! кто подскажет что можно сделать? рейка с ГУР. если менять, то где искать, если возможен ремонт то к кому обратиться?
zharovsergey
