тормоза или что то другое?
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 12:55
Tima
ситуация следущая:
при торможении с 90-140 раздается дикий гул! звук реально очень очень грумкий при этом ощущаются довольно сильные вибрации. диски, колодки и направляющии супортов менял месяц назад! помогите если кто знает что это? и еще у меня 1.3 карбюратор реальный пробег 75 тыс. потерпит ли замена цепи до 85 тыс.? и вообще кто когда менял свою?
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 13:08
Cris
на 54т поменял
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 13:15
Timon
Поменял на 97 тыс. Но надо было, конечно, предыдущему владельцу менять на 50.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 14:01
warfish
Посмотри подвеску а точнее затянута ли ступичная гайка и нет ли люфтов в колесе гул может издавать ступичный подшипник!Есле нет то смотри направляющие в скобе но мне кажется это подвеска гдето прослаблена
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 15:39
Fox
чудес не бывает. думаю все таки стоит еще раз посмотреть на направляющие суппортов. налицо биение при торможении.
ступицы бы проявились раньше. хотя чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 18:13
s.p
А притерлись колодки то??? Первые 200 км вообще не рекомендуется "корсачить" и тормозить в пол... Либо некачественные работы были проведены или такие запчасти...
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 20:31
Пёстрый™
Либо кривые руки у мастера :arrow: диски тормозные погнули... либо... калёса давно балансировал????
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 21:42
Tima
запчасти brembo & lucas. колеса балансировал давно. надо сделать! всем спасибо за советы!
