forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Иногда что-то щелкает в ходовке
Сообщение Hero2012 » Пн, 07 апр 2014, 15:37
Здравствуйте!
Иногда в ходовке во время движения что-то один раз щелкает. Чаще всего такое случается во время поворота на неровной дороге. К примеру сел в машину, вывернул колеса и начинаешь выезжать по неровной дороге и во время качки (из-за неровной дороги) с правой стороны в районе колеса происходит один щелчок.
Реже такой одиночный щелчок происходит во время прямого движения по ухабам.
Что в ходовке с правой стороны в районе колеса может издавать такой щелчок на неровной дороге?
Может конечно это шаровая, но в фелиции шаровая ничем не нагружена и поэтому практически не изнашивается. Может ли в стойке что-то щелкать и если да то что?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Да кстати, чуть не забыл. Очень редко бывает, что руль становится плохо подвижным, тугим, во время движения повернул руль, потом отпускаешь, и он должен сам обратно возвращаться в исходное положение, но не возвращается из-за тугого хода, но такое очень редко.
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Re: Иногда что-то щелкает в ходовке
Сообщение nikis7 » Пн, 07 апр 2014, 17:49
Та же фигня, при этом могу сказать что это не шаровая, я недавно их две менял,и звук остался, грешу на шрус, но не уверен.
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение Sanya_pike » Пн, 07 апр 2014, 18:00
Щелкает там обычно только граната, руль не дергает?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение eugenich » Пн, 07 апр 2014, 18:21
Закис опорный подшипник ( в верху стойки).
eugenich
Сообщение Hero2012 » Чт, 01 май 2014, 14:40
Что в таком случае надо менять? Назовите по номерам
Фото передней стойки:
http://s019.radikal.ru/i614/1405/c5/b19eef2034f9.png
Hero2012
Сообщение PERFORATTOR » Пт, 02 май 2014, 2:30
Такая же хрень. Если выворачивать колёса, обычно при парковке. А сейчас ещё скрип на ухабах прибавился, как будто старая кровать, это тоже подшипник?
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение iv0911iv » Пт, 02 май 2014, 7:21
PERFORATTOR писал(а):Такая же хрень. Если выворачивать колёса, обычно при парковке. А сейчас ещё скрип на ухабах прибавился, как будто старая кровать, это тоже подшипник?
Скрипеть могут и сайлентблоки и резинки в стойке, и шаровая.
По поводу закисания опорного подшипника сомневаюсь? Там пластюковая каёбочка со смазкой и шариками. Как это можно назвать подшипником :shock: , но скрипеть оно может. Скорее скрипят эластичные эл. стойки и сайленты рычага.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Hero2012 » Пт, 02 май 2014, 8:37
В магазине есть шаровые опоры следующих производителей: Moog, Mapco
Наконечники рулевых тяг: Stellox Moog Swag Mapco Optimal
Что посоветуете взять?
Hero2012
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 32
