Капитальный ремонт двигателя scoda felicia 1.3 карбюратор
СообщениеДобавлено: Пн, 07 апр 2014, 19:12
wpq8
Пробег 335000 км.
Подскажите пожалуйста с чего начать?
Re: Капитальный ремонт двигателя scoda felicia 1.3 карбюрато
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2014, 11:54
eugenich
C т.н. компрессионного теста и правильного его истолкования.
Если точно ЦПГ пришёл конец, а не дело в головке (клапанах).
То ИМХО искал-бы двигатель с нормальной (не ниже 12 бар), ровной по цилиндрам компрессией, который не вскрывался.
Всего-то нужен компрессометр и торцевой на 16.
Если двигатель снят с авто, потребуется (конечно-же) рабочий стартер и провода для "прикуривания".
Правда замер будет на холодном двигателе (это не по феншую), нужна "поправка-добавка" примерно 0,5 бара "в плюс".
Ремонт этого моторчика, казалось-бы простой.
Но для меня лично не рентабелен ( я привержен только оригиналу).
Себе такой двигатель нашёл, за 10 тыс. цихинов :Yahoo!:
С битой в зад Фильки.
Пробег 68 тыс..
Может конечно и больше, но компрессия 13,1 - 13,3 бар, ровненькая по всем горшкам. :wink:
Дед сказал, что на 60 тыс. менялась цепь со звёздами.
Не удержался, вскрыл, точно цепь девственная.
Помпу поставлю новую, хотя если ремень не перетягивать, помпа ресурс движка "переживёт".
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2014, 12:24
wpq8
Если брать другой двигатель, нужно ли документы переоформлять?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2014, 13:13
iv0911iv
eugenich писал(а):Помпу поставлю новую, хотя если ремень не перетягивать, помпа ресурс движка "переживёт".
Помпа да. А подушка? Сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2014, 15:55
eugenich
wpq8 писал(а):Если брать другой двигатель, нужно ли документы переоформлять?
Дважды сам переоформлял машины ( в 2013г.).
На двигатели не смотрели вообще.
Только кузов.
Я так понял, что теперь двигатель, это такая-же запчасть, как коробка или раздатка.
На всякий случай, наверное можно подстраховаться распиской от продавана, с его паспортными данными.
Нормальный, честный владелец (или фирма) не откажут в этом.
Если продаван начнёт "потеть" и "соскальзывать", то и лесом ему дорога. :x
СообщениеДобавлено: Ср, 09 апр 2014, 9:07
iv0911iv
Только кузов.
Сам лично звонил в ГАИ, после "нового закона". Гаишник сказал: если модель ДВ одна, то нас больше ничего не интересует. Я спросил про документы. В ответ: не думаю, что вы украли двигатель Ш\Фил 1,3. На двигателе выбит № модели ДВ? Будем вносить изменения в т\п? Нет? Больше мне ничего не нужно. Это запчасть.
