тахометр, подкрылки, кпп?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 11:41
rivart
1) есть проблема по установке родного тахометра на филицию (
у тахометра 3 контакта и они не помеченные, пробовал по всякому подключать ничего не получается),
2) при переключении всех передач кроме 5, на средних оборотах слышен хруст (на малых оборотах всё нормально),
3) может кто ставил не родные подкрылки на филицию например от 2109? поделитесь. (всё магазины прошёл ни где родные не нашёл, только под заказ за 2500руб - НЕХОЧУ такие)
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 11:53
Timon
1) Родному тахометру требуется родная плата приборной панели с ШИМ-драйвером преобразующим импульсы карбюратора/инжектора в сигнал для тахометра.
2) Уровень масла в коробке нормальный?
3) Ставил только родные, так что не подскажу.
Re: тахометр, подкрылки, кпп?
Филевская
rivart писал(а):1) есть проблема по установке родного тахометра на филицию (
1)а что подключал к нему, откуда тянул?
2)может низкий уровень масла?
3)если мне не обманывает память покрылки рублей 250-300 за штуку стоят. Уж лучше взять неоригинал, чем приспосабливать от 2109! :) А вообще наелся ими вдоволь- не надо они мне больше! :twisted: Четыре арки гнилые и только благодаря им! :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 11:55
rivart
масло менял синтетика ЗИК, уровень нормальный,
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 11:57
Филевская
Timon писал(а):1) Родному тахометру требуется родная плата приборной панели с ШИМ-драйвером преобразующим импульсы карбюратора/инжектора в сигнал для тахометра.
Точно! А я чего-то тупить начал! :) Эт нам не "классика". Тахометр в приборке и как к нему отдельно что-то подключать можно? Нет тахометра- берёшь приборку с тахометром вставляешь разъёмы и всё! :)
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 12:05
rivart
про тахомерт, давно когда у меня ещё небыло филиции, знакомый, у которого была филиция, купил родной тахометр и вставил вместо часов, по его словам ничего не перепаивал ничего не добавлял, а просто подключил 3 провода и у него всё заработало.
понял, короче проще купить электронный.
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 13:22
Pavel_Star
rivart писал(а):понял, короче проще купить электронный.
Цифровой не так информативен и часто его не видно, отсвечивает табло... :roll:
Проще уж тогда по звуку движка определять обороты... я на тахометр только иногда поглядываю... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 13:31
rivart
я могу и без тахометра, но на машине иногда дувушка ездит, а она тахометры уважает :)
про кпп, может звук при переключении от изношенных синхронизаторов?
есть у кого фото внутренностей коробки, сегодня буду разберать кпп, а по фото собирать :)
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 15:40
dimon4ik
Я покупал подкрыли на перед за 300 рублей за штуку. Очень ими доволен
:P
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 15:45
Cris
Мне хватает пластиковой балки на пятой двери. Вешать еще пластик, чтобы и арки начали ржаветь? Неее… :x
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 20:21
Филевская
rivart писал(а):я могу и без тахометра, но на машине иногда дувушка ездит, а она тахометры уважает :)
Скажи потом спасибо Тимону :wink: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11979
СообщениеДобавлено: Сб, 08 сен 2007, 5:20
Paff
У меня тоже вместо тахо часы :( Неужели это действительно так просто заменить часы на тахометр?
СообщениеДобавлено: Сб, 08 сен 2007, 7:11
Timon
У меня то же в начале были часы. Я купил в EXIST'е две детали: плату приборной панели с тахометром и "показометр" тахометра. Затем просто заменил стоявшую плату и часы на тахометр. Вся процедура заняла минут 30-40.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 сен 2007, 8:32
Paff
Timon писал(а):У меня то же в начале были часы. Я купил в EXIST'е две детали: плату приборной панели с тахометром и "показометр" тахометра. Затем просто заменил стоявшую плату и часы на тахометр. Вся процедура заняла минут 5-10.
Блин, а я мучаюсь! Timon, дорогой, не помнишь номера деталей по катагогу? Я не большой спец в этом деле, а то не дай бог закажу чего не то :? Мне бы еще если кто поставил... А тебя можно будет попросить? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб, 08 сен 2007, 14:25
Timon
Подсказать могу, но надо точно знать год выпуска машины (желательно с месяцем) и тип двигателя.
