forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист при отпускании педали тормоза
Сообщение komus » Сб, 12 апр 2014, 23:28
Други, может кто подскажет в чем может быть проблема. Ситуация в следующем, при долгой езде в пробке, при отпускании педали тормоза начинает при неприятно свистеть со стороны передних колес (в основном справа). Торможение работает нормально. Эта ситуация обострилась с приходом теплой погоды, зимой такого откровенно свиста не наблюдалось. Такое ощущение, что там что-то нагревается и расширяется в районе тормозных дисков.
Думал, что закисли поршни скобы суппорта, но в сервисе сказали, что с ними все нормально (хотя может они ошибаются?).
Еще пришла мысль, что так может умирать подшипник ступицы?
Какие еще могут быть варианты?
Нашел похожую тему, но там так и нашли решения http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 1%81%D1%82 :(
komus
Re: Свист при отпускании педали тормоза
Сообщение Error » Вс, 13 апр 2014, 0:28
Так в одном из последних сообщений той темы (http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5#p1835210) была мысля о необходимости смазки в местах, где колодки прижимаются к щиту.
Я тогда ещё неправильно отписал VIRу, что пластмассок там быть не должно. Я ошибался. На оригинальных щитах там действительно стоят пластмассовые заглушки, которые со временем могут запросто выкрошиться. Снимите барабан и проконтролируйте их наличие и целостность.
Если что, их номер 6U0 698 589:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды 481 миллисекунду 967 микросекунд:
komus писал(а):...Еще пришла мысль, что так может умирать подшипник ступицы?...
Гоните эту мыслю прочь.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Вс, 13 апр 2014, 0:49
komus писал(а):Други, может кто подскажет в чем может быть проблема. Ситуация в следующем, при долгой езде в пробке, при отпускании педали тормоза начинает при неприятно свистеть со стороны передних колес (в основном справа). Торможение работает нормально. Эта ситуация обострилась с приходом теплой погоды, зимой такого откровенно свиста не наблюдалось. Такое ощущение, что там что-то нагревается и расширяется в районе тормозных дисков.
:) Таки нужно было продолжить тему, а не дублировать её. Там остальные возможные варианты.
А свистит или скрипит? На что больше похоже? Я бы посмотрел состояние т\дисков и колодки. Если есть выработка в направляющих суппорта, смазка "высохла" может перекашивать т\колодки и будет свистеть (скрипеть - выбор опр. звука, на чужой слух :) субъективен (!!!???)). Подшипники (?), почему нет?! Вывешивать нужно колёса, покрутить, понажимать тормоз. В старой теме решение нашли. Только забыли скорее огласить результат! :) Я бы объединил темы. 4 страницы с инфой.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение komus » Вс, 13 апр 2014, 9:22
Ну так это именно подсвистование со стороны переднего правого колеса (когда опускается окно - этот звук сильнее слышно), при этом он звучит не постоянно, а когда машина едет на малых скоростях (пробка) с частым нажатием/отжатием педали тормоза, и длительность этого звука меньше четверти полного оборота колеса. Ступица ( все колесо) нагревается до кипятка.
komus
Сообщение iv0911iv » Вс, 13 апр 2014, 12:25
komus писал(а):Ну так это именно подсвистование со стороны переднего правого колеса (когда опускается окно - этот звук сильнее слышно), при этом он звучит не постоянно, а когда машина едет на малых скоростях (пробка) с частым нажатием/отжатием педали тормоза, и длительность этого звука меньше четверти полного оборота колеса. Ступица ( все колесо) нагревается до кипятка.
1) тормозной цилиндр, направляющие суп., тормозной шланг; 2) подшипник ступицы.
iv0911iv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
