forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 15 минут без хозяина и перестала заводиться
Сообщение darkmatic » Вс, 13 апр 2014, 18:29
Добрый вечер уважаемые форумчанены!
Хочу поделиться своей проблемой!
Ездил пол дня,всё было великолепно! Заехал к другу, препарковался,пошел помог собрал компьютерный стол, возвращаюсь, машина завелась на 1-2 минуты потом пошли непонятные скачки в двигатели и она заглохла!после этого не заводиться!
Напишу что недавно сделал в машине и что поменялзначит Наташка распределитель новая, бегунок новый!топливный насос новый!фильтры новые! Недавно ездил к проф карбюраторщику,всё настроил прочистил как полагается!
Значит мои действия, подумал на свечи, выкрутил они все писец какие черные,купил новые заменил, всё равно не заводиться, грешил на насос, проверил бензин качает! Решил проверить подают ли искру свечи! Открытия 4 сухая, остальные 1-3 залитые!значит не идёт контакт! Средний провод не проверял даёт ли искру или нет
Такой вопрос! Что делать если провод подачи искру центральный, и что делать если не подаст! На что нужно обратить внимание и что проверить! Заранее спасибо!
darkmatic
помогите, отблагодарю
Сообщение darkmatic » Пн, 14 апр 2014, 0:01
Машина заводилась ездил! В один прекрасный момент когда я отошел на 15 минут, машина встала! И не заводиться!заливают свечи, насос работает! Проблема в зажигании и скорее всего в бегунке,он новый! Кто сможет подъехать выставить зажигание и отправить её в далекое путешествие)))) машина стоит москва, рядом с метро бибирево, помоему инженерами проезд! Конечно за вознаграждение!))) Телефон 89160612295 сергей! Сам в этом не шарю(((( и мало что пойму в объяснениях и терминах((((
darkmatic
Re: 15 минут без хозяина и перестала заводиться
Сообщение iv0911iv » Пн, 14 апр 2014, 15:08
darkmatic писал(а): Средний провод не проверял даёт ли искру или нет
Не нужно трогать центральный провод. Не рекомендуется проверять искру на нем (на корпус), на машинах с БЭЗ (б\контактное электрон. заж.). Вредно для коммутатора. Грешите на искру? Попробуйте поменять катушку (подходит от 08-й), почисите контакты на коммутаторе. ВВ-провода тоже можно попробовать с рабочей 8-10-ки. Похоже на коммутатор. Купить, думаете ездить пригодится. А на первую есть искра? За одно и свечи проверите.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение darkmatic » Пн, 14 апр 2014, 16:47
Катушка новая! Ещё варианты есть какие-нибудь что модно проверить или заменить?! Или может кто рядом живёт?
darkmatic
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
