Страница 1 из 4
Чертовщина с датчиком включения вентилятора
Сб, 19 апр 2014, 17:22
Самсоны4
Вентилятор на радиаторе не крутится. Сам радиатор горячий, если проводки от датчика включения вентилятора отсоединить и замкнуть друг с другом, тогда крутится.
Воткнул датчик от 2108 на 87-92 - не работает, воткнул от 2106 на 87-92 - не работает.
Машина 1.3 карб, 1997 года.
В чем может быть дело?
Re: Чертовщина с датчиком включения вентилятора
Сб, 19 апр 2014, 22:11
Error
То, что "радиатор горячий", ещё не значит, что карлсон должен работать. Что показывает индикатор на приборке?
Вс, 20 апр 2014, 1:26
iv0911iv
Самсоны4 писал(а):Вентилятор на радиаторе не крутится. Сам радиатор горячий, если проводки от датчика включения вентилятора отсоединить и замкнуть друг с другом, тогда крутится.
Error писал(а):То, что "радиатор горячий", ещё не значит, что карлсон должен работать.
Это точно! Сомневаетесь? Можно проверить, как термостат. Только + нужна батарейка, проводки и лампочка. Нагреваем датчик в кастрюле, термостойком стакане. Смотрим по термометру и ждем когда загорится лампочка.
Боитесь закипеть? Установите тумблер ав\включения.
Было такое. Новый датчик отказывался работать, а ДВ до кипения.
Вс, 20 апр 2014, 7:04
Самсоны4
Error писал(а):То, что "радиатор горячий", ещё не значит, что карлсон должен работать. Что показывает индикатор на приборке?
около 95 показывает, дальше боюсь греть
Вс, 20 апр 2014, 7:07
ДиМRost
А машина не закипает?
В бачке булькает? Если да, то прокладку под головкой заменить нужно. Повально последние годы такая проблема вылазиет.
Вс, 20 апр 2014, 7:15
Самсоны4
Хорошо, давайте методом исключения мне поможем)
Если датчик рабочий, то может ли это быть еще что то? При том что вентилятор рабочий (т.к. при замыкании проводов идущих к датчику, начинает крутиться), греется (судя по индикатору температуры в салоне) сильно.
Вс, 20 апр 2014, 8:27
fenixfly
ДиМRost писал(а):А машина не закипает?
во-во, я тоже и на датчик думала и на термик.... На днях голову снимут мне. Потихоньку завоздушивает систему, перебрали ВСЕ. Осталась прокладка.
Вс, 20 апр 2014, 10:43
iv0911iv
Самсоны4 писал(а):Error писал(а):То, что "радиатор горячий", ещё не значит, что карлсон должен работать. Что показывает индикатор на приборке?
Это нормально. Правда прибор может врать?!
fenixfly писал(а):ДиМRost писал(а):А машина не закипает?
Вот вам и все исключения.
Коль займётесь машиной, не забудьте почистить радиатор внешне. Лучше продуть компрессором, например договориться на шиномонтаже. Очень помогает не кипеть.
Вс, 20 апр 2014, 11:47
VIR
При неисправной крышке расширительного бачка тоже может быть запоздалое включение. А промывать радиатор лучше на мойке. Себе мою почти после каждой зимы, правда радиатор кондиционера.
Вс, 20 апр 2014, 22:00
Diagnostik
Иногда под датчиком в радиаторе образуется корка, которая не даёт прогревать его до температуры срабатывания.
Вт, 22 апр 2014, 12:33
levtwist
Греть можно почтим до красной зоны на индикаторе температуры и смотреть срабатывание вентилятора. Быстро охладить можно включением печки на полную мощность.
Ср, 23 апр 2014, 18:54
leontigr
Была похожая проблема, всё решилось когда поставил датчик от 2141
Чт, 01 май 2014, 2:21
olejapro
когда газ даешь,тоже не работает?
Вс, 04 май 2014, 9:09
olejapro
когда газ даешь вентилятор не включается?
Пн, 05 май 2014, 18:22
iv0911iv
olejapro писал(а):когда газ даешь вентилятор не включается?
А почему он должен включиться? Контакты проводов датчика соедините. Должен включиться.
