Топливный датчик
СообщениеДобавлено: Пн, 21 апр 2014, 0:22
lehanomad
Приобрел филю 96 года,1.3 карб.
датчик топлива при заправке поднимается до полного,при выкатывании бензина ниже отметки в пол-бака не опускается.
То есть когда машина глохнет на сухом баке-датчик по прежнему показывает пол-бака.
чем и как вылечить?
Если кто-нибудь порекомендует сц в Самаре,где нормально ремонтируют такие авто- буду благодарен.
Re: Топливный датчик
СообщениеДобавлено: Вт, 22 апр 2014, 7:55
iv0911iv
lehanomad писал(а):Приобрел филю 96 года,1.3 карб.
чем и как вылечить?
Заменить датчик. Делается элементарно. Справа под задним сидение железная круглая крышка. Открыть, можно отверткой. И будет вам доступ к датчику. Не перепутайте провода.
http://skodafelicia.ru/forum/download/f ... id=110&t=1
Нет? Тогда это прибор. И есть соответствующие темы.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 апр 2014, 11:35
SkinneR
У меня была проблема похожая с датчиком: только у меня при заправке до полного бака стрелка не поднималась выше чем 2/3 шкалы, и так и зависала пока не улетала первая 1/3 бака, потом стрелка начинала показывать корректно.
Когда достал поплавок, оказалось что один из витков реостата поплавка задрался и не давал поплавку подниматься выше 2/3. Возможно у тебя обратная ситуация, и поплавок не опускается ниже половины реостата. Думаю тебе нужно достать сборку поплавка под задним сиденьем (там все предельно просто), и посмотреть не мешает ли что либо двигаться поплавку.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 апр 2014, 8:36
lehanomad
Спасибо за совет)
Буду пробовать.
Может есть кто из Самары на филе передвигающийся?)
