forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена приемной трубы и резонатора
Сообщение АлександрS » Пн, 28 апр 2014, 13:19
Всем доброго времени суток!
В ближайшее время самостоятельно буду менять приемную трубу (штаны) и резонатор и есть несколько вопросов :oops:
1. Надо (не надо?) чем то смазывать прокладку между приемной трубой и выпускным коллектором? (есть красный герметик - будет толк?)
2. При заворачивании медных (латунных) гаек надо (не надо?) смазывать резьбу шпилек выпускного коллектора? (может графитовой смазкой?)
3. Стыковка труба в трубу резонатора с глушителем - надо (не надо?) смазывать места соприкосновения труб?
4. Крепление металлическим хомутом трубы резонатора с трубой глушителя место соприкосновения хомута с трубой смазывать (не смазывать?)
Если обсуждалось, пните ссылкой :)
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Re: Замена приемной трубы и резонатора
Сообщение shura » Пн, 28 апр 2014, 13:30
Ничего не надо ;)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение АлександрS » Пн, 28 апр 2014, 13:43
Александр спасиб :oops:
В принципе и я такого ж мнения 8)
Я так понимаю что всеравно там со временем все выгорает
АлександрS
Сообщение Stonerain » Пн, 28 апр 2014, 14:12
АлександрS писал(а):Александр спасиб :oops:
Я на такие случаи взял вот это: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/2A70886D
Недорого и сердито. Имхо,хорошо должно пойти на резьбу свечей, ступицы под посадку дисков колес, и даже резьбы глушителя. Имхо, лучше смазать... Хотя глушак отворачивается пару раз в жизни... А вот некоторые другие места... А медно-алюминивая пудра не выгорает... А вот графитовую смазку ТОЧНО НИЗЗЯ использовать - у нее верхний предел 120 град - это ж литол по сути... Только больше прикипит все. Только спецсмазки. Недавно обсуждали про смазки в тормозные системы - из той же оперы...
Stonerain
Сообщение АлександрS » Пн, 28 апр 2014, 14:19
Stonerain спасибо! Пасту возьму на заметку на будующее :good:
Я так еще понимаю менять там особо ничего сложного, единственно одна проблема в откручивание 4-х гаек со шпилек коллектора
Почитал, у кого то без проблем особо, а у некоторых вплоть до высверливания :oops:
АлександрS
Сообщение eugenich » Пн, 28 апр 2014, 16:23
АлександрS писал(а):Почитал, у кого то без проблем особо ....
Сразу после поездки (в день демонтажа штанов) заранее приготовленным флакончиком с водой, щедро полить раскалённые гайки, подлежащие откручиванию.
Т.н. старый, кузнечный способ отвинчивания насмерть прикипевших гаек.
Только на коллектор желательно не лить (подложить фольгу или т.п.), может лопнуть.
eugenich
Сообщение Stonerain » Пн, 28 апр 2014, 16:27
Может тогда лучше побрызгать каким спреем? Точнее получится... Очистителем карбов там или ВД-шкой... Ну или чем угодно - главное - охладить...
Stonerain
Сообщение eugenich » Пн, 28 апр 2014, 16:28
Stonerain писал(а):Может тогда лучше побрызгать каким спреем? Точнее получится... Очистителем карбов там или ВД-шкой... Ну или чем угодно - главное - охладить...
Пыхнет, можно машину спалить. :evil:
eugenich
Сообщение Stonerain » Пн, 28 апр 2014, 16:33
ги... :oops: Ну тогда водой точнее попадать... можно обложить ветошью...
Stonerain
Сообщение iv0911iv » Пн, 28 апр 2014, 16:45
АлександрS писал(а):Всем доброго времени суток!
Ну к сказанному Stonerain добавлю. Не оставляйте концы шпилек и болтов "голыми" наверните, если позволяет резьба ещё гайку. Легче отвернется. Касается деталей глушака и подвески. Из личного опыта и по совету старого механика. Ещё пробовал графитную пудру ( :oops: извёл несколько карандашей, расколол их и через бумагу молотком раскрошил грифель). Вообще должна продаваться. Много её не нужно. Так протереть.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение АлександрS » Пн, 28 апр 2014, 16:46
"Сразу после поездки (в день демонтажа штанов) заранее приготовленным флакончиком с водой, щедро полить раскалённые гайки, подлежащие откручиванию.
Только на коллектор желательно не лить (подложить фольгу или т.п.), может лопнуть."
Ого, спасибо за совет :good:
АлександрS
Сообщение АТарасов » Ср, 30 апр 2014, 7:12
а я ничем не проливал когда менял штаны,все гайки великолепно отвернулись.поставил латуные на на все гайки паука.
АТарасов
Сообщение Error » Ср, 30 апр 2014, 9:24
Я когда на 18-летнем Фаворите снимал штаны, тоже отлично открутились :pardon:
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Ср, 30 апр 2014, 12:31
Error писал(а):Я когда на 18-летнем Фаворите снимал штаны, тоже отлично открутились :pardon:
ну так правильно, Фаворит уже совершеннолетний был...))) ему нужно было бы отвечать за неоткрученные гайки)) :crazy:
ARFX
Сообщение Stonerain » Ср, 30 апр 2014, 13:57
У меня сложные ассоциации... :D
Stonerain
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
