forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подвеска
подвеска
подвеска
Сообщение REMR » Пн, 12 май 2014, 13:01
Всем привет.
Расскажите, как менять вакуумник? при замене ТОЛЬКО ВУТ тормозуху ведь не надо менять?
Я заказал себе ВУТ виковский (да да, но выхода нет) надо ли еще заказывать дополнительные какие-нибудь прокладочки, шайбочки которые понадобится менять?
Последний раз редактировалось REMR Вт, 13 май 2014, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
REMR
Re: Замена вакуумника
Сообщение iv0911iv » Пн, 12 май 2014, 14:05
REMR писал(а): При замене ТОЛЬКО ВУТ тормозуху ведь не надо менять?
Как ВЫ себе это представляете? ГТЦ на ВУТ. Придётся "всё отодвигать" вперёд. Торм\трубки жёстко закреплены.
Вывод: тормозуху менять придётся.
REMR писал(а):Расскажите, как менять вакуумник?
Откручиваем трубки от ГТЦ. Откручиваем ГТЦ. А дальше нужно смотреть. Не помню. Но скорее всего крепление ВУТа завязано на креплении педального узла (должны быть 4, со стороны моторного щита, в салоне :oops: снимал давно). Не забываем отсоединить тормозной шток от педали. Не забываем о тросиках газа и сцепы. Все действа займут часа 2-3.
Чисто теоретически, можно конечно извратиться. И отсоединив ГТЦ от ВУТ, ослабить штуцера трубок, "отодвинуть" вперед ГТЦ, затянуть трубки. И продолжить съём ВУТ???!!! Но: можем заломать трубки, угадаем ли расстояние, нет гарантий, что не попадёт воздух в сист. Оно ВАМ надо?. :oops: :) Типа позакисали штуцера и прокачки тоже?
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2013.html
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... _id2-.html
Менялся ГТЦ. Ни каких гаек и прокладок не покупал.
Паша, не забываем о калькуляторах и электрофоне! Терпит до 30 июня. :) Могут сократить и мне сложно будет тебе отдать.
Будешь менять ВУТ обрати внимание на штоки. На их длину. Они регулируемые.Тупо сравниваем параметры. Выставляем. Собираем.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение АТарасов » Пн, 12 май 2014, 21:04
Привет.При замене не надо откручивать или ослаблять трубки магистрали,достаточно открутить гтц от вут и отодвинуть его вперед,места вполне хватает.Потом отсоединить сам вут и усе...Ставим в обратной последовательности.Я так делал.
АТарасов
Сообщение Виктор Г » Вт, 13 май 2014, 6:50
И обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо, на главном тормозном цилиндре.
Если оно сильно раздавленное, лучше заменить. Иначе, может быть подсос воздуха.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение АТарасов » Вт, 13 май 2014, 8:34
я его сразу не поменял,так пришлось снимать второй раз.
АТарасов
Сообщение iv0911iv » Вт, 13 май 2014, 8:48
АТарасов писал(а):Привет.При замене не надо откручивать или ослаблять трубки магистрали,достаточно открутить гтц от вут и отодвинуть его вперед,места вполне хватает.Потом отсоединить сам вут и усе...Ставим в обратной последовательности.Я так делал.
Ну тогда на сколько отодвигали? Трубки жалко. Они не медные. Старые ломаются на раз. Но дело хозючее!!!
iv0911iv
Сообщение АТарасов » Вт, 13 май 2014, 10:34
да нормально,там даже еще можно было на пару сантимов отодвинуть...ну моть у меня трубки длиннее ...не как у всех...
АТарасов
Сообщение iv0911iv » Вт, 13 май 2014, 11:19
АТарасов писал(а):да нормально,там даже еще можно было на пару сантимов отодвинуть...ну моть у меня трубки длиннее ...не как у всех...
Они стандартные.
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=odp
iv0911iv
Сообщение shura » Вт, 13 май 2014, 12:44
Отодвигается легко и достаточно, чтобы вынуть ВУТ. На сколько - а хз, но на излом ничего не идет. Главное - поаккуратней...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение REMR » Вт, 13 май 2014, 13:11
Ок, решено менять ГТЦ вместе. ГУЛЯЮ!
после тормозов хочу заняться подвеской. Скажите, насколько целесообразно вместе с амортизатором и пружиной (перед и зад) покупать новые части 1-11?
Т.е. достаточно ли поменять пружины,амортизаторы, отбойники,чашки или менять нужно по максимуму?
REMR
Сообщение iv0911iv » Вт, 13 май 2014, 20:49
REMR писал(а):после тормозов хочу заняться подвеской. Скажите, насколько целесообразно вместе с амортизатором и пружиной (перед и зад) покупать новые части 1-11?
Я менял всё (с заду). Но если :Search: посмотреть на сие, чисто философически - зачем? Жалезки (гайки, шайбы, мет\втулки, упорные чашки) замены не требуют (возможно, ВАС это и не коснётся, хотя производитель рекомендует, особливо гайки), а вот всякие резино\пластюковые отбойнички и резиночки, салентблоки амортов - сие менять НУНО.
Как то 13, (12 не помню, Паша, хоть бы подписал :) , но скорее всего) 23, 8, 5. Все втулочки, типа 9, 10 - были пригодны к эксплуатации.
Слушай книжку забери (не забудь) и всё будет понятно. Ну нет сейчас под руками.
Ключ рожковый на 6 или на 5, нужен. Шток амортизатора держать, когда гайку скручивать/закручивать будешь. Я пользовал разводной маленький ключ.
iv0911iv
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
