forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола
Магнитола
Магнитола
Сообщение GESS » Ср, 12 сен 2007, 11:13
всем привет.подскажите .хочу поставиь магнитолу вместо пепельнци и прикур.вопрс?всанет по размеру в губину и как открутить напровляющ пепельници не снимая торпеду
GESS
Сообщение holy-FZI » Ср, 12 сен 2007, 11:18
А можно узнать чем не устраивает штатное место?
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Магнитола
Сообщение GESS » Ср, 12 сен 2007, 12:37
сори.м..если мафон поствить по выше то поудобней я думаю.и открытая пепельница немешает :wink:
GESS
Сообщение Deathman » Ср, 12 сен 2007, 12:41
Штатное место удобно. Если планируется пепельницу выкинуть и вместо нее поставить магнитолу, то соответственно решается вопрос с открытой пепельницой - открывать ее не надо :D
Deathman
магнитола
Сообщение GESS » Ср, 12 сен 2007, 12:48
да пепельница всанет под магнитолу.а штатное место если и удобно то для пасажира :lol:
GESS
Сообщение Deathman » Ср, 12 сен 2007, 13:23
поставил себе хюндай h-cdm8043. Все просто в управлении и удобно Стояла сони до нее - то же самое. Мой рост 185, так что странно... Но как говориться, личное дело каждого рейнджера, с чем идти на боевое задание
Deathman
Сообщение AlexY » Вс, 21 окт 2007, 16:42
вроде недавно писали, но когда надо не найдешь :D
Скажите плз где крепится магнитола и как её снять, хочу внутрисалонную антену подключить.
Felicia 1996 1,3i => Octavia 2002 1,6i AEH
AlexY
Сообщение shura » Вс, 21 окт 2007, 20:27
AlexY писал(а):вроде недавно писали, но когда надо не найдешь :D
Кури инструкцию по пользованию магнитолы, там написано. Способ крепления у каждой свой, но скорее всего снимаешь рамку, в комплекте с магнитолой должны быть специательные съемники, типа планок, которые на компе свободные PCI слоты прикрывают. Вставляешь их справа и слева от магнитолы, они там внутри защелкиваются и вынимаешь магнитолу за них... Потом ее ставишь на место, там просто защелкиваются защелки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AlexY » Вс, 21 окт 2007, 20:31
было бы описание прочитал :D
видимо будет проблемно её снять :(
AlexY
Сообщение Deathman » Пн, 22 окт 2007, 8:44
Если центральная консоль не стоит достаточно руками подлезть чтобы антену воткнуть сзади. На краяняк снизу под магнитолой выкручиваются 2 винта и она вынимается вместе с пластмассой
Deathman
Сообщение Cris » Пн, 22 окт 2007, 8:49
Deathman писал(а):Если центральная консоль не стоит достаточно руками подлезть чтобы антену воткнуть сзади. На краяняк снизу под магнитолой выкручиваются 2 винта и она вынимается вместе с пластмассой
Там и с центральной консолью можно подлезть, она не полностью разграничивает водителя от пассажира, в глубине есть достаточно места. Только нужно ли корячиться, когда можно, действительно, выкрутить 2 винта, и достать магнитолу :)
Cris
Сообщение AlexY » Пн, 22 окт 2007, 17:11
да уже пдумал наощупь найти подключение антенны. Только надо еще с неё 12 В взять (хотя конечно можно и с другого места)
а чтото я не нашел 2 винта внизу, две гайки открутил а винтов что-то не видел :cry:
AlexY
Сообщение GESS » Пн, 22 окт 2007, 22:35
вопрос докучи,двухдиновой магнитолы неукого нестоит? очень возбудила такая вещь http://www.sound-car.ru/auto/model.php?mode=DFZ675MC :o :shock:
GESS
Сообщение Fox » Вт, 23 окт 2007, 10:36
возникает закономерный вопрос - куда эти два дина вкрячивать? возбуждать то может что угодно, а вот возможности машины не позволять.
Fox
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 23 окт 2007, 10:40
Fox писал(а):возникает закономерный вопрос - куда эти два дина вкрячивать? возбуждать то может что угодно, а вот возможности машины не позволять.
Ну как, куда?? пепельницу на помойку старую магнитолу на помойку, и вперёд! тож 2дин поставить хочу, но не решаюсь, если увижу у кого установленную, то сразу себе вкрячу))
Пёстрый™
