Страница 1 из 4
Магнитола
СообщениеДобавлено: Ср, 12 сен 2007, 11:13
GESS
всем привет.подскажите .хочу поставиь магнитолу вместо пепельнци и прикур.вопрс?всанет по размеру в губину и как открутить напровляющ пепельници не снимая торпеду
СообщениеДобавлено: Ср, 12 сен 2007, 11:18
holy-FZI
А можно узнать чем не устраивает штатное место?
Магнитола
СообщениеДобавлено: Ср, 12 сен 2007, 12:37
GESS
сори.м..если мафон поствить по выше то поудобней я думаю.и открытая пепельница немешает :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 12 сен 2007, 12:41
Deathman
Штатное место удобно. Если планируется пепельницу выкинуть и вместо нее поставить магнитолу, то соответственно решается вопрос с открытой пепельницой - открывать ее не надо :D
магнитола
СообщениеДобавлено: Ср, 12 сен 2007, 12:48
GESS
да пепельница всанет под магнитолу.а штатное место если и удобно то для пасажира :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, 12 сен 2007, 13:23
Deathman
поставил себе хюндай h-cdm8043. Все просто в управлении и удобно Стояла сони до нее - то же самое. Мой рост 185, так что странно... Но как говориться, личное дело каждого рейнджера, с чем идти на боевое задание
СообщениеДобавлено: Вс, 21 окт 2007, 16:42
AlexY
вроде недавно писали, но когда надо не найдешь :D
Скажите плз где крепится магнитола и как её снять, хочу внутрисалонную антену подключить.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 окт 2007, 20:27
shura
AlexY писал(а):вроде недавно писали, но когда надо не найдешь :D
Кури инструкцию по пользованию магнитолы, там написано. Способ крепления у каждой свой, но скорее всего снимаешь рамку, в комплекте с магнитолой должны быть специательные съемники, типа планок, которые на компе свободные PCI слоты прикрывают. Вставляешь их справа и слева от магнитолы, они там внутри защелкиваются и вынимаешь магнитолу за них... Потом ее ставишь на место, там просто защелкиваются защелки...
СообщениеДобавлено: Вс, 21 окт 2007, 20:31
AlexY
было бы описание прочитал :D
видимо будет проблемно её снять :(
СообщениеДобавлено: Пн, 22 окт 2007, 8:44
Deathman
Если центральная консоль не стоит достаточно руками подлезть чтобы антену воткнуть сзади. На краяняк снизу под магнитолой выкручиваются 2 винта и она вынимается вместе с пластмассой
СообщениеДобавлено: Пн, 22 окт 2007, 8:49
Cris
Deathman писал(а):Если центральная консоль не стоит достаточно руками подлезть чтобы антену воткнуть сзади. На краяняк снизу под магнитолой выкручиваются 2 винта и она вынимается вместе с пластмассой
Там и с центральной консолью можно подлезть, она не полностью разграничивает водителя от пассажира, в глубине есть достаточно места. Только нужно ли корячиться, когда можно, действительно, выкрутить 2 винта, и достать магнитолу :)
СообщениеДобавлено: Пн, 22 окт 2007, 17:11
AlexY
да уже пдумал наощупь найти подключение антенны. Только надо еще с неё 12 В взять (хотя конечно можно и с другого места)
а чтото я не нашел 2 винта внизу, две гайки открутил а винтов что-то не видел :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, 22 окт 2007, 22:35
GESS
вопрос докучи,двухдиновой магнитолы неукого нестоит? очень возбудила такая вещь http://www.sound-car.ru/auto/model.php?mode=DFZ675MC :o :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, 23 окт 2007, 10:36
Fox
возникает закономерный вопрос - куда эти два дина вкрячивать? возбуждать то может что угодно, а вот возможности машины не позволять.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 окт 2007, 10:40
Пёстрый™
Fox писал(а):возникает закономерный вопрос - куда эти два дина вкрячивать? возбуждать то может что угодно, а вот возможности машины не позволять.
Ну как, куда?? пепельницу на помойку старую магнитолу на помойку, и вперёд! тож 2дин поставить хочу, но не решаюсь, если увижу у кого установленную, то сразу себе вкрячу))
