forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выручайте,вода в блоке предохранителей
Сообщение moldova_briceni » Пн, 02 июн 2014, 15:04
ездил по глубоким лужам,все нормально, приехал домой, оставил машину, наутро щелкает и не заводится, даже не схватывает, дворники тоже не работают. Отальное в порядке вроде по электрике.С толкача тоже не завелась. Открыл панель предохранителей и реле, а там мокро, высушил , поставил предохранители на место, дворники заработали но очень медленно, печка еле дует, а поворачиваю ключ, чтоб завести мотор, так щелкает, и даже трещит в панели предохранителей. Что может быть, может сталкивался кто? Может аккумулятор как-то за ночь сел, хотя наврядли. С толкача уже некак толкать, так как загнал в низ в тупик, вверх особо не толкнешь.
moldova_briceni
Re: Выручайте,вода в блоке предохранителей
Сообщение eugenich » Пн, 02 июн 2014, 15:49
... кум сел (к бабке не ходи), просите прикурить.
С блоком предохранителей надо разбираться, откуда вода.
eugenich
Сообщение Sanya_pike » Пн, 02 июн 2014, 18:59
Ясно откуда, рамка лобового стекла сгнила. Сушите проводку, заряжайте аккум и замазывайте дырки силиконом.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Error » Пн, 02 июн 2014, 19:56
В поиске настучать что-то типо "вода в салоне", результатов мало не покажется.
Не WAG
Error
Сообщение moldova_briceni » Вт, 03 июн 2014, 14:20
у меня подкрылок нет, и я ездил по лужам глубоким, вот и набрызгало. вообще я проводку высушил, аккум зарядил, пришел соеденил его, часы загорелись на панели, и потихоньку потухли, и все не заводится, а только щелкает, свет есть на фарах, дворники не работают
moldova_briceni
Сообщение moldova_briceni » Вт, 03 июн 2014, 16:05
так проводку высушил, кагда акумулятор поставил, часы загорелись, и через секунд 20 потухли , дворники включаю - они еле-еле дергаются, хотя омыватель стекла работает, габариты работают, свет в машине(лампа на потолке) не работает. Пытаюсь завести а оно только щелкает в блоке предохранителей, на стартере пробовал замыкать желтый провод - так еле иску дает, но ничего больше не происходит
moldova_briceni
Сообщение eugenich » Вт, 03 июн 2014, 19:30
Аккумулятор не держит нагрузку.
Попросту говоря сдох ( банка одна осыпалась, например).
Можно проверить его нагрузочной вилкой.
Вот хорошая инфа по проверке пациента.
http://ydoma.info/avtomobil-kak-zaryadi ... yator.html
eugenich
Сообщение ARFX » Вт, 03 июн 2014, 19:32
провод массы на двигатель и кузов целый?
+1 к кончине АКБ.. :pardon:
ARFX
Сообщение Koshak » Чт, 05 июн 2014, 22:57
Снимай блок и полностью его разбирай. Там скорей всего воды ещё пол ведра. Мне помогло.
Koshak
Сообщение Error » Чт, 05 июн 2014, 23:46
moldova_briceni писал(а):у меня подкрылок нет, и я ездил по лужам глубоким, вот и набрызгало...
Куда набрызгало? Через пол в блок предохранителей? Ух, поржал! Напомнило вот это:
А насчёт аккумулятора, так он просто разрядился из-за воды в блоке. Если немедленно поставите на зарядку, ещё послужит. Хотя бы слегка подзарядить, скажем, от какого-нибудь 12В - адаптера, чтоб не сульфатировался.
Не WAG
Error
