forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепь
Цепь
Цепь
Сообщение Hariton » Чт, 13 сен 2007, 9:32
Можно ли подтянуть цепь в движке? Гремит зараза. Или придеться менять ее.
Hariton
Сообщение Timon » Чт, 13 сен 2007, 9:33
Подтянуть невозможно, только замена.
Timon
Сообщение Шkoda » Чт, 13 сен 2007, 9:55
Timon писал(а):Подтянуть невозможно, только замена.
Ребят, а сколько примерно стоит замена?
В Автомире сказали 5000р.
Шkoda
Сообщение holy-FZI » Чт, 13 сен 2007, 10:15
в автопраге прошлой осенью 4000 обошлось....
сама цепь с шестернями стоит до 1000р но её замену лучше скрестить с заменой масла и менять сразу все прокладки которые будут трогать при замене цепи... ИМХО.
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Hariton » Чт, 13 сен 2007, 13:09
а самому это реально сделать на яме или движок выдергивать надо?
если реально самому, что для этого нужно (кроме цепи и прокладок). И рекомендации, если можно, какие-нибуть!
Hariton
Сообщение Timon » Чт, 13 сен 2007, 14:10
Это реально сделать самому на яме. Я делал себе это неделю назад, но времени сделать фото-отчет-инструкцию пока нет. Нужна прокладка крышки цепи, новая цепь со звездочками и стопорная шайба на болт распредвала (которую загибают). Я заодно заменил сальник коленвала. Ничего особенного и сложного в замене нет.
Timon
Сообщение SilFF » Чт, 13 сен 2007, 14:22
Hariton писал(а):а самому это реально сделать на яме или движок выдергивать надо?
Добавлю,движку вытаскивать не надо,но подвешивать\поддомкрачивать придётся,чтобы сначала вытащить болт опоры,а потом, движку опустить для снятия шкива.Мне в итоге понадобились 2 домкрата и набор обычного инструмента.Я ещё менял прокладку поддона.Под крышкой масл. насоса у некоторых так же есть бумажная прокладка-по сути,она регулирует зазор между крышкой и шестерёнками...
SilFF
Сообщение Hariton » Чт, 13 сен 2007, 15:14
А зажигание не собьется, или еще что нибудь?
Hariton
Сообщение Timon » Чт, 13 сен 2007, 15:15
Собьется. Но с этим нет каких-либо проблем.
Timon
Сообщение Hariton » Чт, 13 сен 2007, 15:39
В Выходные попробую поменять! Да а если сатарую гайку и шпильку поставить - нормально будет?
Hariton
Сообщение shura » Чт, 13 сен 2007, 17:08
Hariton писал(а):В Выходные попробую поменять! Да а если сатарую гайку и шпильку поставить - нормально будет?
Думаю, да...
Вот мой отчет. Ничего сложного нету.
И масляный насос по моему снимать не надо. Он остается на передней крышке...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение IrlandeC » Вт, 25 дек 2007, 14:57
Timon :?:
Почему все ж таки нельзя подтянуть цепь? если можно поподробней!!! по каким конструкторским особенностям?? :)
IrlandeC
Сообщение shura » Вт, 25 дек 2007, 16:36
IrlandeC писал(а):Timon :?:
Именно по конструктивным особенностям привода ГРМ. Нечем подтягивать... натяжителя нету...
Вы видели в глаза эту цепь?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Филевская » Чт, 03 янв 2008, 23:12
Тоже всё к этому идёт... Собираюсь скрестить замену прокладки ГБЦ и цепи.
Вопрос несколько только остаётся... :?
1.В экзисте почему-то нет цепи со звёздачками на 135В движок?! Шестерни обычно в комплектах с цепью продаються? Сколько достойная цепь может стоить?
2.Обязательно ли на яме снимать опору и поддомкрачмивать двигатель, чтобы открутить шкиф каленвала??? Я так посмотрел... Вроде к шкиву коленвала можно подлесть , если снять переднее лев колесо... ПОлучиться так? В мануале тоже говориться что только защиту снять надо... :?
Филевская
Сообщение Timon » Чт, 03 янв 2008, 23:32
1. Обычно продается именно комплект - две шестерни + цепь. Они одинаковые для всех двигателей, разница только в годе выпуска - до 98 и после.
2. Нет, опору снимать не обязательно. Более того, я даже колес не снимал - так проще стронуть болт с места.
Timon
