forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение переднего колеса на скорости свыше 90 км
Сообщение jessi » Вт, 24 июн 2014, 8:42
Доброго времени суток форумчане! У меня такой вопрос помелял коробку а потом обнаружил что бьёт переднее колесо при скорости 90км и выше шкода феличия 1,3 карбюратор всем заранее спасибо.
jessi
Re: Биение переднего колеса на скорости свыше 90 км
Сообщение Stonerain » Вт, 24 июн 2014, 8:57
90 км/ч - скорость, на которой как раз проявляется дисбаланс колеса. Тупо проверьте балансировку.
Stonerain
Сообщение eugenich » Вт, 24 июн 2014, 10:02
Переставьте колёса местами.
Если биение "перейдёт" на "другую" сторону, тогда колесо.
Если нет, то проверяйте люфт привода со стороны коробки, подшипник ступичный и т.д.
eugenich
Сообщение ARFX » Вт, 24 июн 2014, 11:40
И проверить наличие балансира на правом приводе... если он был изначально... Может сдвинулся к краю..
ARFX
Сообщение Error » Вт, 24 июн 2014, 14:50
ARFX писал(а):И проверить наличие балансира на правом приводе...
Он же демпфер, балласт, виброгаситель:
1. viewtopic.php?f=11&t=101679&p=1886192&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80#p1665822
2. viewtopic.php?f=11&t=74069&p=1224775&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p1224775
Не WAG
Error
Сообщение Иван Смоленский » Вт, 24 июн 2014, 21:34
Если коробку меняли, возможно шрус внутренний может так себя вести. У меня та же ерунда, пока не определил в чём дело
Иван Смоленский
Сообщение ARFX » Ср, 25 июн 2014, 13:03
Внутренний ШРУС обычно с меньшей скорости начинает дергать... но проверить тоже стоит
ARFX
