forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОЖ подтекает в салон
Сообщение шурень » Вт, 15 июл 2014, 17:42
Коллеги, подскажите где искать причину. У меня ОЖ где-то подтекает в салон. На водительском коврике уже лужица стоит, а где-то под приборной доской все кап-капает. Визуально ничего не видно. С чего начать? Чего снять и ремонт начать?
П.С. Шкодовод без опыта. Филя 1,3 карб.
шурень
Re: ОЖ подтекает в салон
Сообщение ARFX » Вт, 15 июл 2014, 20:28
Если Вы уверены, что это ОЖ (а не вода после дождика), то снимать радиатор отопителя и осматривать его на следы подтекания...
ARFX
Сообщение iv0911iv » Вт, 15 июл 2014, 21:11
шурень писал(а):Коллеги, подскажите где искать причину. У меня ОЖ где-то подтекает в салон. На водительском коврике уже лужица стоит, а где-то под приборной доской все кап-капает. Визуально ничего не видно. С чего начать? Чего снять и ремонт начать?
Это маловероятно. Но если это действительно ОЖ? Тогда полка на которой лежит печка сгнила. Это не жигули и печка находится под капотом и туда же вынимается. Если уж потёк радиатор печки, в первую очередь потёки будут в районе мотора дворников, под печкой, возле АКБ и будут видны "дорожки" вниз к рулевой рейке. Скорее это дождевая вода. И сгнила рамка лобовухи. Менее неприятно но тоже голова болит ...!
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение ARFX » Вт, 15 июл 2014, 21:18
Согласен!!))
ARFX
Сообщение Error » Вт, 15 июл 2014, 22:23
Не переживайте, может у Вас даже рамка не сгнила. Просто уплотнитель имеет свойство ссыхаться - резина жеж! Путей решения два:
1. Затолкать под резину кровельного герметика или на край-случай силикон. Даже если рама гнилая - надёжно и надолго поможет. Если в ближайшем времени не планируете менять стекло - можно рекомендовать эту путь.
2. Снять и выкинуть старый уплотнитель. Раму, если подгнила, зашкурить, обработать преобразователем ржавчины, если надо - подправить шпатлёвкой, покрасить соответствующей краской (напр. Хаммерайтом), купить и поставить новый уплотнитель.
Не поленитесь, поработайте Поиском по словам "вода в салоне" в ветках Фаворита и Фелиции.
Не WAG
Error
