forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пищат тормозные колодки.
Сообщение oleg.sv16 » Чт, 17 июл 2014, 15:17
Привет всем, господа.
Поменял тормозные колодки на skoda felicia 1.3 карб. уже проехал 600 км, писк не прекращается. Может кто-нибудь посоветовать колодки, которые не пищат?
oleg.sv16
Re: Пищат тормозные колодки.
Сообщение Error » Пт, 18 июл 2014, 21:36
А фольгу с них не сдирали? Ту, что на "нерабочей" стороне.
Пищат в основном дряные китайские колодки без этой самой вибропоглощающей фольги.
Не WAG
Error
Сообщение oleg.sv16 » Пн, 21 июл 2014, 8:44
Нет, фольги там в принципе не было. Может посоветуете хорошие колодки, которые не пищат?
oleg.sv16
Сообщение Hagalaz » Пн, 21 июл 2014, 9:28
дважды ставил TRW. Претензий нет. Писка тоже.
Skoda Felicia, 1999 год выпуска. 1.6 MPI
Hagalaz
Сообщение eugenich » Пн, 21 июл 2014, 10:59
То-же недавно поставил TRW, на Фильку и Санту.
Ощущения положительные.
Тихо, адекватно тормозят.
И по 5 летним наблюдениям, не так сильно "жрут" диски. Примерно 3 комплекта колодок на 1 комплект дисков.
eugenich
Сообщение oleg.sv16 » Пн, 21 июл 2014, 11:45
А что скажете на счёт фирм ATE, ABS, Ferodo.
oleg.sv16
Сообщение Error » Пн, 21 июл 2014, 11:50
Я брал какие-то итальянские, недорогие, ровно в два раза дешевле TRW, но тоже писка никакого. Смотрел на китайские, не взял только потому, что на обратной стороне не было этой вибропоглощающей фольги, препятствующей возникновению писка.
Добавлено спустя 51 секунду:
oleg.sv16 писал(а):А что скажете на счёт фирм ATE, ABS, Ferodo.
Ferodo - das ist gut.
Не WAG
Error
Сообщение oleg.sv16 » Пн, 21 июл 2014, 12:50
Спасибо. Можете посоветовать где выполнить дешево проточку тормозных дисков?
oleg.sv16
Сообщение eugenich » Пн, 21 июл 2014, 13:22
У Филиных дисков, запас по толщине минимальный ( 1 мм на износ).
Так что проточенные б/у диски будут усиленно перегреваться и их неизбежно снова поведёт.
ИМХО лучше новые.
И очень тщательно чистить металлической щёткой ответную плоскость ступицы колеса.
Да и если протачивать, это надо делать на колесе и с хорошим подшипником в ступице.
На токарном, надо торцевать "базу" которая прилегает к ступице и точить обе стороны за "ОДИН УСТАНОВ".
А это ещё суметь надо.
eugenich
Сообщение oleg.sv16 » Пн, 21 июл 2014, 13:25
А 1 мм - это Вы знаете из практики или в мануале где-то написано?
За подробный ответ спасибо!
oleg.sv16
Сообщение eugenich » Пн, 21 июл 2014, 13:41
oleg.sv16 писал(а):А 1 мм - это Вы знаете из практики или в мануале где-то написано?
Мануал стр. 151 табл. 6.4.
Толщина (новый диск) - 12,9 мм
Минимальная толщина - 11,4 мм
Получается 1,5 мм ( у Вас я думаю 0,5 мм износ был, вот отсюда и мой миллиметр).
Некоторые "дровосеки" стачивают диски до 3-5 мм, на Тазах наблюдал такое.
Но это непуганные идиоты, ценящие свою Жизнь и Жизнь окружающих ниже, цены тормозного диска (круглого кусочка металла).
eugenich
Сообщение Error » Пн, 21 июл 2014, 14:10
И вообще, вопрос oleg.sv16: а с чего Вы решили, что оно Вам надо? Слегка волнистая поверхность - ещё не повод для проточки.
Не WAG
Error
Сообщение oleg.sv16 » Пн, 21 июл 2014, 15:44
При замене колодок, на тормозном диске был буртик, но он миллиметра может 2 глубиной, то есть запас прочности ещё есть, причём большой. Но после установки тормозных колодок начался писк, уже проехал 600 км, а писк всё равно есть, не большой, но при торможении есть, и при определённых поворотах руля. Так вот я думал поставить нормальные колодки АТЕ + новые тормозные диски, чтобы негде соплей не было. Ибо писк уже задрал. Хотя, есть плюс, когда торможу привлекаю лишнее внимание пешеходов на переходах, безопасность :-)
oleg.sv16
Сообщение Error » Пн, 21 июл 2014, 17:40
Вы имеете ввиду буртик по окружности? Если сама толщина диска (где-то посередине) больше дозволенной (11,4мм) + какой-то запас, то не беспокойтесь. Хотя конечно, если у Вас там, скажем, 11,6мм, то проще сразу поменять диск и забыть за него на ближайшие лет 5-10.
Не WAG
Error
Сообщение oleg.sv16 » Пн, 21 июл 2014, 18:43
Вот я так и хочу сделать :-) Ещё люди советуют Otto Zimmerman, и дали вот такую ссылку, рекомендуемые фирмы владельцами VW http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172557
oleg.sv16
