forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!!! Закипаю!!!
Сообщение AVTOC » Пн, 04 авг 2014, 10:28
помогите!!! закипает машина!! поменял все новое!! радиатор, помпу, все датчики, вентилятор, и даже прокладку под головкой, проблема не ушла!
Но когда замыкаю контакты на вентиль на постоянную то вродь не кипит.и вода куда-то постепенно уходит! приблизительно за день 0.5л
AVTOC
Re: Помогите!!! Закипаю!!!
Сообщение eugenich » Пн, 04 авг 2014, 12:27
Ищите утечку.
Из-за потери герметичности нет давления в системе.
Жижа закипает поэтому раньше.
Создать давление в системе (насосом через крышку бачка с вентилем -самопал) на подъёмник, фонарик в зубы и искать.
Давление создавать не больше 2 х атмосфер, иначе повредите систему охлаждения.
eugenich
Сообщение iv0911iv » Пн, 04 авг 2014, 12:31
AVTOC писал(а):помогите!!! закипает машина!! поменял все новое!! радиатор, помпу, все датчики, вентилятор, и даже прокладку под головкой, проблема не ушла!
Пробовали определить, а термостат срабатывает? После "открытия" прогревается патрубок от термостата к радиатору.
И невидно протечек? Смотреть: в районе термостата, помпы, соединения патрубков. Короче ставим авто на асфальт и "бухтим". 0,5 литра где то да прольются. Смотрим под машиной. Опр. место.
Так!? А зачем менялась прокладка ГБЦ? И двигатель какой? Может мы кушаем антифриз с бензином? В каком сост. была голова? Раковины? ...?
Ну типа так ?! Нужна доп. инф. !
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Error » Пн, 04 авг 2014, 18:12
А дым из выхлопной не белый?
Не WAG
Error
Сообщение AVTOC » Вт, 05 авг 2014, 10:06
дыма вообще нет! но я уже на воде езжу! ато на антифризе слишком дорого с таким расходом! как таковой утечки не наблюдаю. даже когда закипает то пока не откроешь расширительный бачок нигде не шипит и не течет ! хотя там уже предостаточное давление. я уже думал об этом. и патрубки некоторые поменял.
Когда термостат срабатывает то в бачке видно струю . тоесть помпа качает норм. в масле воды тоже нет. просто НОНСЕНС.
Совсем забыл!!!! ДВС 1,3 карб. 40тыс. назад менял полностью поршневую
AVTOC
Сообщение iv0911iv » Вт, 05 авг 2014, 18:56
AVTOC писал(а):дыма вообще нет! но я уже на воде езжу!...
А это напрасно ...! Во первых ... - если жижка идет в цилиндры - возможен гидроудар (как минимум позагибает клапана). Аш два О в данном случае будет действовать более жёстко чем антифриз.
AVTOC писал(а):Совсем забыл!!!! ДВС 1,3 карб. 40тыс. назад менял полностью поршневую
Э - :roll: , а состояние головы ..., а проверялось ли выступание цилиндров над блоком, э ...а ... состояние свечей? Здесь, что то не тут ...! :oops: Если кушаем ВОДУ - куда она девается? Возможен прорыв выхлопных газов в сист. ОХ ( почему то)? Почему? Просажены цилиндры, микро-трещины ГБЦ
Типа (всё таки) ищем утечку. НУ не монннет быть ...?
iv0911iv
Сообщение AVTOC » Пт, 08 авг 2014, 23:20
И цилиндры смотрел! выступ около 2-2.5мм. свечи плазменно-форкамерные. я на них уже больше 60тысяч наездил. раньше все норм было. по поводу свечей то и остальным советую на филю ставить! самые выносливые и безотказные. и машинка резвее!!!
AVTOC
Сообщение levtwist » Пт, 05 сен 2014, 16:19
Залей ОЖ по норме, заметь уровень масла двигателя, поставь авто на стоянку на недельку, после проверь уровень масла (должен подняться), заведи и покатайся (100-200км), проверь уровень масла (должен снизиться до первоначального). Если будет так, то течет прокладка ГБЦ или поршневые гильзы.
levtwist
Сообщение eugenich » Пт, 05 сен 2014, 16:30
AVTOC писал(а):И цилиндры смотрел! выступ около 2-2.5мм.
Я в шоке :shock:
Величина выступания гильз над блоком 0,07 - 0,12 мм
Максимальный разброс между цилиндрами 0,04 ( толщина человеческого волоса 0,05-0,07 мм).
http://skoda-felicia.5go.ru/html/4.htm
eugenich
Сообщение Error » Пт, 05 сен 2014, 18:38
AVTOC писал(а):И цилиндры смотрел! выступ около 2-2.5мм...
Фигасе... Я хоть и не моторист, но предполагаю, что прокладка ГБЦ такого издевальства не простит.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Пн, 08 сен 2014, 23:51
Я в шоке :shock:
Примерно, на глаз ..., а проверить? 0,2 мм не увидишь, не ощутишь. Только щупом.
iv0911iv
Сообщение eugenich » Вт, 09 сен 2014, 9:42
iv0911iv писал(а):
Я в шоке :shock:
Точнее можно определить индикатором, на 2.45 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=t2p671SPdos
eugenich
