forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стеклооч.сколько контактов должно быть на реле.
Сообщение avt21 » Вт, 18 сен 2007, 19:29
шк.филиция 1.3
не работал прерывистый режим стеклоочистителя.
остальные два в рабочем состоянии.
снял реле,разобрал.
реле видимо очень старое стояло,перегорело сопротивление
в виде очень тоненькой проволочки=думал проблема из за этого.
купил такую же релюху-поставил
опять не работает.
разобрал новую-там только катушка с контактами и ещё фигня всякая
электронная =думаю в чём же дело.
релюхи были с 4мя контактами.
а в блоке куда вставляются 6 дырок оказалось
может реле не той системы поставил.
может у меня стояли нового образца
а там какая старого должна быть.
у кого какие стоят
помогите разобраться.
конечно прерывестый режим не самое главное в машине
но уже столько вбухал денег в машину ,что уж хочется что бы всё работало.
avt21
Re: стеклооч.сколько контактов должно быть на реле.
Сообщение Филевская » Вт, 18 сен 2007, 19:44
avt21 писал(а):шк.филиция 1.3
снял реле,разобрал.
опять не работает.
у кого какие стоят
На, вот схемку посмотри... http://felician.narod.ru/photoalbum111.html
может и проясниться чего, отпишись! :wink:
Филевская
Сообщение Timon » Вт, 18 сен 2007, 19:45
Какой год выпуска автомобиля?
Timon
Сообщение avt21 » Вт, 18 сен 2007, 19:51
снял реле,разобрал.
опять не работает.
у кого какие стоят
если просматривать схему видно что реле стоит с 6ю контактами
наверно не то купил(((
350руб реле стоит
avt21
Сообщение avt21 » Вт, 18 сен 2007, 19:53
Timon писал(а):Какой год выпуска автомобиля?
в начале сообщения написал
филя 1.3 :D
avt21
Сообщение avt21 » Вт, 18 сен 2007, 19:56
кто в этом силён?
может можно перемычку между контактами можно добавить?
avt21
Сообщение Филевская » Вт, 18 сен 2007, 19:58
филя 1.3 :D
Тимон интересуется годом выпуска а не объёмом двигателя! :wink:
И он как никто другой знает электрику и может тебе помочь(если захочет и ты хорошо попросишь :) )
Последний раз редактировалось Филевская Вт, 18 сен 2007, 20:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Филевская
Сообщение avt21 » Вт, 18 сен 2007, 19:59
филя 1.3 :D
Тимон интересуется годом выпуска а не объёмом двигателя,! :wink:
ха ха
ступил :oops:
96 год
avt21
Сообщение Timon » Вт, 18 сен 2007, 20:01
Для 96 года подходит только реле 6U0955532H (механическое)
Timon
Сообщение avt21 » Вт, 18 сен 2007, 20:04
Timon писал(а):Для 96 года подходит только реле 6U0955532H (механическое)
а сколько контактов в нём
по номеру детали я не вижу.
у себя наверняка снимал-может вспомнишь?
avt21
Сообщение Timon » Вт, 18 сен 2007, 20:05
Навскидку не вспомню. Насколько помню, на обоих типах реле четыре контакта.
Timon
Сообщение avt21 » Вт, 18 сен 2007, 20:09
может реле ббракованное
ладно буду разбираться!!!!!!
Всем спасибо!!!
avt21
Сообщение avt21 » Пн, 24 сен 2007, 12:13
опять привет!!!
оказалось прерывистый режим работает,только очень долго ждать приходиться секунд 20 а то 30 :shock:
и тут вспомнил,что где то здесь читал о том,что прерывистый режим у филь программируется каким то образом -помоему при помощи замка зажигания.
только никак не могу найти это сообщение весь форум перерыл.
а где видел ну немогу вспомнить.
Может кому попадалось это сообщение на глаза.
avt21
Сообщение shura » Пн, 24 сен 2007, 13:08
avt21 писал(а):опять привет!!!
Программируется он очень легко: включаешь первое положение, щетка махнула раз - выключаешь. Затем выдерживаешь нужную тебе паузу и включаешь опять первое положение. Все, после этого в первом положении стеклоочеститель будет работать с выбранной тобой задержкой
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
