Колеса на будущий летний сезон
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2007, 15:36
Skarm
В связи с почти полным износом летней резины, решил прикупить новую, но ставить подобную той что была нет желания. Думаю прикупить диски и резину.
Подскажите вот такой типоразмер на фильку встанет 185/60 R14 на таких дисочках 6Jx14 ET38 PCD:4/100 Dia: 57.
или посоветуйте 14 диски.
Очень хочется широкую резину (нравится как тормозит)
Аммортизаторы стоят обычные Сакс. Вопрос не будут ли цеплять подкрылки?
не убьется ли ходовая?
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2007, 8:34
s.p
Вопрос неоднократноподнимался и обсуждался. Если поюзать поиск, там стока инфы по этому поводу - на пару дней чтива смело.
По САБЖу: ставь что надумал и не парься, всё отличноработает без проблем!
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2007, 9:00
Skarm
ок спасибо, по поиску все прочел, но хотелось конкретный ответ на конкретный вопос.
СообщениеДобавлено: Вс, 23 сен 2007, 18:26
GESS
у меня стоят J5.5 4х100 14 gislaved 185х75х14 ваабще при большом повороте цепляет локера,выдовленное место под брызговик я уже стёр.но плюсов всерогно больше.машина выше,едет мягче,итд :D по подвеске нескажется если пружины нерезаные.по дискам конечно чем больше вылет тем устойчивей
