forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - логин для simos 2p филя 1.3мрі
Сообщение kudesnik » Чт, 18 сен 2014, 11:13
Всем привет. Подскажите плиз логин на simos 2p филя 1.3мрі, не могу сделать адаптацию дз, меня туда просто не пускает, просить пароль или пин код
(пользуюсь ваг ком 311). Буду очень благодарен :beer:
kudesnik
Re: логин для simos 2p филя 1.3мрі
Сообщение Error » Чт, 18 сен 2014, 13:04
Вам не логин надо, а крякнутый лицензионный Ваг-ком. Демо-версия позволяет только "просматривать", но ничего не менять.
Не WAG
Error
Сообщение kudesnik » Чт, 18 сен 2014, 16:07
у моего товарища ауди а4, и с ней ваг ком работаэт норм и адаптация делается без логина, а у меня почемуто просит логин???, а ваг ком кстати крякнут
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
а теперь маленькая предистория.
месяц назад я заехал на диагностику, уж очень плохо машина набирала обороты и зачастую глохла на холостом.
диагностировали мне аппаратом BOSCH KTS 200, просмотрели ошибки, потом почистили мне дросель и датчик воздуха на коллекторе.
после этого машина стала порезвей, но после прогрева начал прыгать ХХ, адаптацию он сделать не смог так как его BOSCH пишет что
невозможно сделать операцию. собствено етим всё и закончилось. теперь мне достался шнур и ваг ком, и здесь невозможно выполнить адаптацию так как пишет что нужно ввести логин, и я уже больше месяца езжу с нестабильным ХХ... :(
kudesnik
Сообщение Crysis » Пт, 19 сен 2014, 17:29
Сними клему с АКБ подожди 5 м и и сними фишку с блока управления на 5 мин без акб .Все делается без шнурка . У меня друг занемается диагн и днлает ето без шнурка .Спрошу у него потом напишу.
Crysis
Сообщение kudesnik » Пн, 22 сен 2014, 10:42
пробовал с клеммой - не помогает. уже не знаю что ещё делать, и как проделать эту адаптацию
kudesnik
Сообщение alexiv » Пн, 22 сен 2014, 11:00
Нарыл на просторах. http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=547 Что там в присоедененном файле?
Добавлено спустя 8 часов 3 минуты 32 секунды:
Ну что, ни кто не расшифровал?
alexiv
Сообщение van_kor » Ср, 01 окт 2014, 11:00
Никакой пароль не нужен! Вы нитуда заходите. После в хода очищаете в се шибки, а потом заходите в "базовыйе установки - 4", там в поле 000 вводите 98 , дале старт, появляюстя 4 поля с цифрами которые в течении первых секунд меняются а потом застывают, (подождать секунд 15-20). Адаптация щитается выполненой без ошибок если в 3 поле стоит значение 0100, а в 4 поле значение 00.
Если есть проблемы с плаваньем оборотов то посмотри вот эту тему
viewtopic.php?f=11&t=118889#p1935415
van_kor
