forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь
Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение prizba44 » Вт, 30 сен 2014, 21:19
Ребят, посоветуйте что может быть. Купили сегодня филю 1.6АЕЕ , но суть в том что машина не заводиться, точнее заводиться и тут же глохнет. бензонасос гудит но свечи сухие.Опять же как то предидущий хозяин доехал до ГАИ. с чего начинать смотреть
prizba44
Re: Нужна помощь
Сообщение prizba44 » Чт, 02 окт 2014, 18:22
бензонасос сменил,эффекта нет. но нашли то что бензин доходит до топливной рампы дальше форсунок не идет. какие идеи? И как форсунки проверить можно
prizba44
Re: Нужна помощь
Сообщение prizba44 » Вс, 05 окт 2014, 20:01
машинку завели, промыли рампу с форсунками заработала, но теперь когда прогрееться не держит ХХ куда смотреть дальше?
prizba44
Re: Нужна помощь
Сообщение eugenich » Пн, 06 окт 2014, 10:15
Смешно, но может бензина в баке "Ёк".
Обычно скупердяйные хозяева продают машины с 3мя литрами бензина, а датчик уровня как всегда врёт. :pardon:
eugenich
Re: Нужна помощь
Сообщение Error » Пн, 06 окт 2014, 13:52
prizba44 писал(а):Ребят, посоветуйте что может быть. Купили сегодня филю 1.6АЕЕ , но суть в том что машина не заводиться, точнее заводиться и тут же глохнет. бензонасос гудит но свечи сухие.Опять же как то предидущий хозяин доехал до ГАИ. с чего начинать смотреть
Иммобилизатор.
Попробуйте завестить с другим ключом.
ЗЫ. Сразу покупайте себе "шнурок" для диагностики.
Не WAG
Error
Re: Нужна помощь
Сообщение VIR » Пн, 06 окт 2014, 16:41
Также может и сигналка тупануть. Проверьте для начала наличие топлива в рампе, просто снимите входной шланг (осторожно может брызнуть бензин).
VIR
Re: Нужна помощь
Сообщение prizba44 » Пн, 06 окт 2014, 21:46
стрелка бака врет в меньшую сторону, в баке больше половины бака бенза, но состав его оч хреновый. в форсунках и рампе присутствовала вода, возможно и в баке она есть. сейчсас в рампе есть бензин. не понял как это завести с ключа другово? мне всего 1 ключ дали и он без чипа, еще про касяки заметил, сальник трамблера ек, в масле все там(может из за этого?). да и вообще надо бы все почистить я думаю предидущий хозяин за машиной вообще не следил, я думаю он и свечи то некогда не менял не говоря уж о чисткке датчиков и ДЗ. по счет сканера у меня есть ОБД2 сканер от моей машины, но что то он не хочет работать через програму torque с филей. на данный момент что бы машина не глохла тросик газа подтянули до тысячи оборотов=) понимаю что не правильно но пока хоть как то)какие еще советы?
prizba44
Re: Нужна помощь
Сообщение Error » Пн, 06 окт 2014, 22:16
prizba44 писал(а):...на данный момент что бы машина не глохла тросик газа подтянули до тысячи оборотов=) ...
Ну, это в корне меняет суть дела. Иммо тогда не при чём.
prizba44 писал(а):...в форсунках и рампе присутствовала вода, возможно и в баке она есть...
Да, иммо тут точно не при чём.
prizba44 писал(а):...не понял как это завести с ключа другово? мне всего 1 ключ дали и он без чипа...
90% АЕЕ-шных Филь идут с иммобилизатором, у них ключ с чипом внутри. Иногда может выделываться.
prizba44 писал(а):...у меня есть ОБД2 сканер от моей машины, но что то он не хочет работать через програму torque...
Юзайте ВагКом версии 3. Ниже - не найдёте, выше - нет смысла. У меня работает тип-топ.
Не WAG
Error
Re: Нужна помощь
Сообщение VIR » Пн, 06 окт 2014, 23:14
Думаю правильно было бы удалите шмурдяк из бака и почистить его, хотя бы тряпкой протереть изнутри. Вытяните бензонасос - обезательно снимите и помойте приемую сетку. Хорошо бы было помыть форсунки, но смотрите по возможностям. Далее поменять свечи, масло, фильтра все. Устранить протечки масла, почистить трамблер, посмотреть (заменить ВВ провода). Залить новый бензин, на обртку у бака надеть поллитровую бутылку и включить зажигание пустить немного бензина, типа промыть. Если у бака не реально то снимите на днище резиновый шланг обратки и через него. Только не опускайте шланги что входят в поплавок вниз автомобиля, засунуть назад будет пробемно.
VIR
Re: Нужна помощь
Сообщение prizba44 » Вт, 07 окт 2014, 8:20
спасибо буду пробывать по итогу отпишусь
prizba44
Re: Нужна помощь
Сообщение VIR » Вт, 07 окт 2014, 9:44
Вспомнил. С возвратки не получиться. Нужно будет запустить двигатель. Сразу сделаете небольшую диагностику топливной. Если при не заведенном двигателе пойдет бензин - неисправен регулятор давления на рампе. Если на заведенном не пойдет то может загибаться насос или опять же регулятор. Также желательно в целях профилактики измерить давление в рампе. Находите манометр атмосфер так на 4-6, два куска трубки бензиновой, тройник и несколько хомутов. Собираете приспособу: один конец тройника свободный, на два других надеваете трубки. К одной из трубок крепите манометр. Затягиваете хомутами. Когда нет давления в рампе снимаете питающий шланг и в него вставляете свободный конец тройника, а на рампу надеваете конец с шлангом. Включаете зажигание, ждете пока выключиться насос и смотрите на давление. Оно должно быть не меньше 2,5 атм. и не падать. Заводите двигатель и тоже смотрите за давлением.
Как то так...
VIR
Re: Нужна помощь
Сообщение prizba44 » Ср, 08 окт 2014, 18:32
Еще вопрос про шаровые, купил новые, старые отклепал но новая шаровая не лезет туда в чем прикол можно ли как то шаровую подточить? Не кто с этим не сталкивался?
prizba44
Re: Нужна помощь
Сообщение Error » Чт, 09 окт 2014, 13:19
Не лезет куда? В рычаг или в кулак?
Не WAG
Error
Re: Нужна помощь
Сообщение prizba44 » Чт, 09 окт 2014, 14:23
в рычаг не влезает сам где старая шаровая на клепках была
prizba44
Re: Нужна помощь
Сообщение Error » Чт, 09 окт 2014, 17:33
Это кагг? Может "не ту" купили?
Я себе менял в прошлом году - как два пальца об асфальт: высверлил заклёпки, снял старую, приложил новую, вставил болты вместо заклёпок, затянул гайки. Фсё.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
