forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прыгает стрелка тахометра
Сообщение xtoun » Вс, 23 сен 2007, 15:40
Уже второй раз повторилось,стрелка вверх-вниз,двигатель работает
с потерей мощности но не глохнет.Останавливаюсь,выключаю зажигание-включаю-поехал.Думаю может бензин(95) я его всегда стараюсь залить,шалит,или
"сигналка" ,уже давно стоит?Если комутатор,то вроде лампочка раньше
загоралась,вобщем теряюсь в догадках-подскажите.
Как то раз уголёк на трамблёре сломался но там двиг.троить начинал,
и стрелка не дёргалась.
1.3/карб/97.
xtoun
Сообщение shkod_nik » Вс, 23 сен 2007, 15:43
А скачет на холостых или во время движения?
shkod_nik
Сообщение xtoun » Вс, 23 сен 2007, 18:30
Во время движения это начинается,когда останавливаешся,тоже.
После выкл.вкл. всё исчезает,но вот недели через две опять
повторилось.Грешу либо на "сигналку" или бензин,но сигналку снять то
давно собирался,давно стоит,но вроде работала ,а поменять всё некогда.Но может ещё чего надо смотреть?
1.3/карб/97.
xtoun
Сообщение Филевская » Вс, 23 сен 2007, 20:34
xtoun писал(а):Во время движения это начинается,когда останавливаешся,тоже.
1.3/карб/97.
Объяните взаимосвязь сигнализации и тахометра.
Больше похоже на кончину коммутатора или реле на генераторе(потеря мощности-приборка шалить начинает)...
Филевская
Сообщение milson » Вс, 23 сен 2007, 21:06
Как вариант посмотри поиском индукционный датчик в трамблере. Очень часто встречается.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Тоша » Пн, 24 сен 2007, 13:31
датчик Холла в трамблёре или сам трамблёр заменить...-как вариант...
просто у меня так был,да плюс ко всему ещё и клапана стучали так,что аж просто...ц...-всё вылечилось и пропала после замены трамблёра.
Удачи :wink:
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение xtoun » Чт, 27 сен 2007, 16:27
Спасибо за ответы.Проверю.
xtoun
Сообщение xtoun » Пт, 19 окт 2007, 23:14
Вобщем заменил комутатор(на б/у но рабочий),перебои прекратились,
но стрелка тахометра иногда дёргается,правда на езде
это не сказывается.Периодически падает напряжение,если ещё потребителей много включить-свет тусклый и вентилятор еле тянет,
и т.д. на холостых,как газку прибавишь всё оживает.
После остановки появилась проблема-ключь на контакт и всё
умирает,сброс часов на ноль.Прочитал проблему ж/п но
у меня лечится шевелением проводов в районе А/Б,может масса на двигатель заглючила?Как варианты-провод-жёлтый,реле на стартер,
что у левого фонаря по ходу,или реле где предохранители?
Датчика хола ,я смотрел талмуд в трамблёре вроде нет-не та система.
Вобщем ,какие варианты?
97/карб.1.3
xtoun
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
