forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На холодную вытекает охлаждающая жидкость из под термостата
Сообщение Alex1986 » Пн, 06 окт 2014, 9:29
Здравствуйте товарищи шкодоводы.
Перебрал я всю систему охлаждения на своей Фелиции 1,6, поставил новый радиатор, термостат, расширительный бачок. Всё поставил, затянул и тут вижу течет по стенке блока от термостата струйка, затянул сильнее, не помогло.
Снял термостат намазал герметиком высокотемпературным красным, поставил, затянул поездил пару дней и заметил после ночи пятно антифриза под машиной, долил, поездил днем машину поставил, не капает, а к утру опять лужица. Следы подтекания обнаружил опять на блоке, из под термостата. Кто сталкивался с такой проблемой? Может я плохо герметиком промазал? Ещё вопрос, я когда герметик наносил, я прокладку резиновую оставил, может её снять нужно было?
Alex1986
Re: На холодную вытекает охлаждающая жидкость из под термост
Сообщение eugenich » Пн, 06 окт 2014, 10:10
Если очень просто:
1. Что-то попало при монтаже.
2. Затянули с перекосом.
3. Вылезла резинка, её передавила плоскость.
4. Раковина или глубокая царапина на блоке.
5. Трещина в корпусе термостата ( перетянули?).
Создать давление в системе любым доступным способом, хоть в шланг от расширительного бачка, контролируя его по манометру ( не более 1,5 атм).
Убедиться где именно течёт,будет видно место (отметить его).
Разобрать узел, проверить линейкой на просвет или щупом плоскостность привалочных плоскостей термостата и блока.
Лучше проверять "на краску" об поверочную плиту (её конечно у вас нет).
Герметик не нужен в 98% случаев в этом узле.
eugenich
Сообщение Alex1986 » Пн, 06 окт 2014, 11:00
Спасибо большое буду смотреть.
Alex1986
Сообщение Error » Пн, 06 окт 2014, 13:51
А колечко резиновое не забыли?
Я, честно говоря, не понимаю, как оно там может течь при нормальной резинке. Сам менял себе вставку термостата года полтора назад, всё с первого раза получилось.
И никакого, блин, герметика! :evil:
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Пн, 06 окт 2014, 16:33
Лучше вырезать из толстой резины прокладку и посадить а нее. У себя так крышку термостата посадил.
VIR
