инжектор
СообщениеДобавлено: Пн, 24 сен 2007, 21:00
сергей Хмельницкий
Купил Фелицию 1.3 моно инж 1996Г. При вкл зажигания должен ли загораться значок инж или нет есть ли он в ней вообще
[by Moderator] Пожалуйста, не надо писать только заглавными буквами - на этом форуме нет слепых людей. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 сен 2007, 21:14
Timon
Нет, лампочки такой нету. Соответственно, загораться она при включении зажигания не будет.
инжектор
СообщениеДобавлено: Вт, 25 сен 2007, 7:34
сергей Хмельницкий
спасибо за информацию :(
как тогда определить где неисправность и в системе ли управления инжектором а не просто давление насоса например
чем она тогда диагностируется есть ли отдельная программа для шкоды(справа в салоне есть obd2 с 3-мя контактами)
СообщениеДобавлено: Вт, 25 сен 2007, 8:44
Timon
Диагностика производится именно через разъем OBD2, например, программой VAG-COM.
инжектор
СообщениеДобавлено: Вс, 30 сен 2007, 8:29
сергей Хмельницкий
спасибо еще раз :)
подключил vag com и прога заработала
удалил спорадические ошибки
посмотрел темп вкл вентилятора(вкл-93 выкл-88 )
вроде все в порядке
но он часто вкл особенно когда тепло(лето)
едеш по трассе все в порядке, пробка или медл езда в городе-вкл сразу
думал,забита система охлаждения
промыл хорошим очистителем(croma),поменял охл.жидкость(красн манол)-нет изменений
по сравнению с опелем-тот практмчески не греется
может все-таки система имеет место быть забита и плохой теплообмен
через радиатор или так должно быть на этих машинах
СообщениеДобавлено: Пн, 01 окт 2007, 8:05
FPS
Попробуй еще радиатор продуть, мне помогло!
