forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кнопка габаритов
Кнопка габаритов
Кнопка габаритов
Сообщение Crysis » Вт, 21 окт 2014, 20:53
Суть в чем,обнаружил сгоревшую лампочку в кнопке габоритов :shock: заменил поставил диод на 12 в. Теперь вопрос у всех при повороте ключа горит подсветка кнопки или только у меня.Сразу скажу кнопку поменял сразу не горела потом опять загорелась.Она тухнит тока когда повернеш ключ на вкл.Смотрел схему ,малость не пойму, как там питалова подается.Подскажите кто знает.
Crysis
Re: Кнопка габаритов
Сообщение Error » Вт, 21 окт 2014, 22:26
Норм. Смотрим на схемку:
Когда кнёпочка не нажата, лямпочка питается через нормально-замкнутые (на рисунке - верхние) контакты кнёпочки, через клемму 15, через белый проводок (Ws), через клемму ВЕ/7 прямо от предохранителя F19.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Ср, 22 окт 2014, 7:56
Только после включения зажиания она должна светить в пол накала. Потому там и резюк стоит. Так вот после вставки светодиода его нужно было бы поменять чтоб уменьшить ярость диода.
VIR
Сообщение PERFORATTOR » Ср, 22 окт 2014, 8:05
Error писал(а):Норм. Смотрим на схемку:
О! А если говорить для профанов... я подключаю кнопку обогрева зеркал с отдельным реле. Откуда на неё нужно провод дотянуть, чтобы она обзавелась подсветкой?
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение Error » Ср, 22 окт 2014, 10:01
PERFORATTOR писал(а):...я подключаю кнопку обогрева зеркал с отдельным реле. Откуда на неё нужно провод дотянуть, чтобы она обзавелась подсветкой?
Cмотря когда она должна (по Вашему намерению) светить. Если при включенных габаритах (как и вся приборная панель), то от кнопки габаритов. Если всегда (как подсветка кнопки включения габаритов), то от лампочки подсветки кнопки включения габаритов или таким же способом от F19.
Не WAG
Error
Сообщение Crysis » Ср, 22 окт 2014, 13:10
Спасибо понял .Тока вопрос зачем такое делать ,чтоб горела в пол накала.
Crysis
Сообщение АТарасов » Ср, 22 окт 2014, 15:05
у меня тоже горит при включении зажигалки
АТарасов
Сообщение PERFORATTOR » Ср, 22 окт 2014, 18:47
Ух ты! Она гореть должна... А то у меня вообще сломана, нужно менять скорей. :)
Горит она, потому что отвечает за включение всего остального. Типа вежливый свет.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение Error » Ср, 22 окт 2014, 20:32
Crysis писал(а):Спасибо понял .Тока вопрос зачем такое делать ,чтоб горела в пол накала.
Чтоб в темноте ещё можно было её найти, но чтоб много не жрала - гена ведь ещё не работает :)
Не WAG
Error
Сообщение Crysis » Ср, 22 окт 2014, 22:06
Каждый раз что-то новое в етой машине. :Yahoo!:
Crysis
Сообщение Stonerain » Чт, 23 окт 2014, 8:18
Crysis писал(а):Каждый раз что-то новое в етой машине.
Новое - это хорошо забытое старое. :roll:
Stonerain
Сообщение PERFORATTOR » Чт, 23 окт 2014, 9:52
Сколько лет тачке, а отдельной продуманности поражаешься. И вроде автомобиль народно-бюджетный, а всякие практичные и удобные фишечки очень радуют.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение Error » Чт, 23 окт 2014, 17:34
PERFORATTOR писал(а):Сколько лет тачке, а отдельной продуманности поражаешься...
Интересно, что даже в новых тачках не у всех такая финтифлюшка есть. А ведь и вправду приятно :)
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пт, 24 окт 2014, 2:21
VIR писал(а):Только после включения зажиания она должна светить в пол накала. Потому там и резюк стоит. Так вот после вставки светодиода его нужно было бы поменять чтоб уменьшить ярость диода.
Да, действительно, резюк нужно было менять... Я поставил туда светодиод (с его собственным резистором - 3,5 кОм), а резистор в кнопке остался прежний - Ом на 30 :D, что диоду как слону дробина... Так что яркость кнопки теперь одинакова во всех положениях. Примерил пару резисторов - туда нужно пихать около 10 кОм, чтобы при отжатой кнопке яркость приглушалась... Но от чем загвоздка... Смотрю в схему, приведенную Erroroм выше:
Интересно получается... :pardon: Получается, что ПРИ ОТЖАТОЙ КНОПКЕ в цепь "внутреннее освещение" - это провод Gr/Gn на схеме ВСЕ-РАВНО ПОПАДАЕТ ПИТАНИЕ!!! :shock: Это ошибка в схеме, где просто не указано размыкание этой цепи? Потому как если смотреть строго по схеме, то при нормально отжатой кнопке ток проходит через резистор, разветвление с лампой и далее в цепь... :Search: Получается, этот резистор нельзя менять на более высокий? или там реально идет размыкание этой цепи? Иначе все лампы бы тускло горели в освещении и габариты бы светились немного при отжатой кнопке????????????? :oops: :oops: :roll: :crazy:
А если там все нормально с размыканием, то резюк можно смело менять на 10 кОмник. Но его там фиг поменяешь из-за конструкции кнопки... Надо прямо в провод перед разъемом врезать... :crazy: :crazy: :crazy:
Stonerain
Сообщение Виктор Г » Пт, 24 окт 2014, 4:51
Stonerain писал(а): Надо прямо в провод перед разъемом врезать... :crazy: :crazy: :crazy:
А что вас смущает с этим резистором? Ведь он добавлен лишь для того, чтобы лампочка при включённом зажигании меньше грела кнопку. Ну а светодиод у вас, не нагревается так как лампочка. У меня уже два года стоит светодиод со стандартным (кнопки) сопротивлением, и всё нормально. При выключенном зажигании светодиод не горит, и аккумулятор не садит. :)
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
