forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холодный пуск
Холодный пуск
Холодный пуск
Сообщение webster » Чт, 23 окт 2014, 12:41
В общем менял я пару лет назад на карбе холодный пуск, в сервисе накосячили с чем то, и машина преимущественно в холодную погоду печально заводится, про прогревочные 2000 оборотов я забыл давно
так вот, суть вопроса в чем, есть рецепт решения этой проблемы? или толковый карбюраторщик, который сможет настроить холодный пуск
в поиске ничего толкового не нашел
холодный пуск ставили с пирбурга если что
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Re: Холодный пуск
Сообщение Stonerain » Чт, 23 окт 2014, 12:50
Хм... вроде регулируется зазорами привода пускового устройства и границами движения штока вакуумного привода ВЗ (который пуллдаун)... Настраивается по мурзилке... там винты стоят регулировочные. И еще положение биметаллич пружины нужно поймать в пусковом устройстве - оно там имеет возможность крутиться на несколько градусов, чтобы поймать усилие, отдаваемое пружиной на привод ВЗ... Вобщем, просто открыть руководство по регулировке карба в соответствующем разделе. Я себе сам настроил, впервые взяв карб в руки. То есть с уровня "дилетант" без всяких продвинутых карбюраторщиков...
Stonerain
Re: Холодный пуск
Сообщение webster » Чт, 23 окт 2014, 15:50
Stonerain писал(а):Хм... вроде регулируется зазорами привода пускового устройства и границами движения штока вакуумного привода ВЗ (который пуллдаун)... Настраивается по мурзилке... там винты стоят регулировочные. И еще положение биметаллич пружины нужно поймать в пусковом устройстве - оно там имеет возможность крутиться на несколько градусов, чтобы поймать усилие, отдаваемое пружиной на привод ВЗ... Вобщем, просто открыть руководство по регулировке карба в соответствующем разделе. Я себе сам настроил, впервые взяв карб в руки. То есть с уровня "дилетант" без всяких продвинутых карбюраторщиков...
а в интернетах реально найти ту инструкцию?)
fabia 1,4
webster
Re: Холодный пуск
Сообщение Stonerain » Чт, 23 окт 2014, 17:12
Ги... :lol: А первая же ссылка из FAQ чем не устраивает?
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_felicia_791
Я, вроде оттудова сам брал...
Stonerain
Re: Холодный пуск
Сообщение eugenich » Чт, 23 окт 2014, 17:15
eugenich
Re: Холодный пуск
Сообщение Stonerain » Чт, 23 окт 2014, 17:42
Вобщем, оно, но лучше так:
http://vwts.ru/page03_carb.html - здесь есть ПОЧТИ ВСЕ. Карб Жиков на Шкоде - чешский аналог Pierburg 2E3. Хотя говорят, Жиков по-жиже... :cry: Родной Пирбург по-качественнее. Но очень похож. Лучше листать мануал имеенно на Жиковский карб (от Фелиции). С Пирбургом есть расхождения.
Поэтому ЛУЧШЕ ТАК:
http://vwts.ru/sk_felicia_791.html
коротко есть тут: http://www.vw-club.ru/service/manuals/2E3/
А вообще ищется так:
http://yandex.ru/yandsearch?text=pierbu ... C0%2C0%2C0
Stonerain
Re: Холодный пуск
Сообщение webster » Пт, 24 окт 2014, 14:54
спасибо, буду изучать)
fabia 1,4
webster
Re: Холодный пуск
Сообщение nikis7 » Вт, 28 окт 2014, 18:34
Вобщем ребята ситуация такая, с наступлением холодов начались и проблемы. А суть проблемы в том что при запуске двигателя: заводится с полоборота выходит на 2300 оборотов но секунд через 5 начинает троить, обороты падают до 2000 и всё равно троит, через 2-3 минуты проходит, всё норм. карб настраивал сам всё по книжке до этого зиму и лето отъездил отлично. что за.... хз. мож у кого было что похожее
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: Холодный пуск
Сообщение eugenich » Вт, 28 окт 2014, 18:55
Испаряемость бензина ухудшилась.
По хорошему, бывают летние и зимние бензины, с соответствующей испаряемостью.
Что делать? Придерживать педаль, до выхода на стабильные обороты.
Либо "богатить" холостые, меняя топливный жиклёр ХХ на больший (ковырять его для этой цели нельзя).
А может воздушный фильтр не плотно сидит в "кастрюле" и пропускает воздух мимо себя?
Это можно определить по наличию песчинок и мусора на карбюраторе (вокруг камер).
eugenich
Re: Холодный пуск
Сообщение nikis7 » Ср, 29 окт 2014, 13:10
Да, нет с фильтром всё норм, наверное нужно брать поправку на зиму и регулировать воздушную заслонку в сторону закрытия.попробую напишу.
nikis7
