forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет в движении.
Глохнет в движении.
Глохнет в движении.
Сообщение RANDALL30 » Вс, 02 ноя 2014, 17:54
Всем доброго времени суток.Сравнительно недавно приобрел фелицию 1.3 карб. 1995 универсал. Рабочая лошадка, ничего не скажешь. Проблема на данный момент такова: При движении 80-90 по кольцевой, притормаживаю, скидываю скорость, до 35-40, чтобы повернуть на съезд, выжимаю сцепление и бац - не успеваю врубить третью: глохну и качусь. Такая же "петрушка" и с нейтралкой: скидываю скорость до 35-40, выжимаю сцепление, нейтралку поставить не успеваю - качусь с горочки заглохшийся.Далее: завожусь обороты низкие, без подгазовки машина может заглохнуть.Чуть подгазовал-и поехал. Посетовали: удлинить гофру на воздухан (стоял обрубок) - сделал. Вакуумник: вакуумн.шлан и клапан в норме. Сам вакуумник вроде тоже ( выжимал тормоз, заводился, педаль медленно уходила вниз. Карбюратор????? ( на дворе -1;0) Люди добрые, мож кто сталкивался с такой проблемой, помогите советиком. Заранее огромное спасибо.
RANDALL30
Re: Глохнет в движении.
Сообщение eugenich » Пн, 03 ноя 2014, 9:30
Фото 22-23 , проверьте жив ли клапан и проводка к нему.
http://skodada.ru/remont-skoda/33-karbu ... iciya.html
eugenich
Сообщение Error » Пн, 03 ноя 2014, 12:11
RANDALL30 писал(а):...Посетовали: удлинить гофру на воздухан (стоял обрубок) - сделал. ...
Зачем? Тоже предлагаю для начала проверить клапан ХХ.
Не WAG
Error
Сообщение RANDALL30 » Пн, 03 ноя 2014, 12:30
eugenich, Error, спасибо за совет. Попробую - отпишу.
RANDALL30
Сообщение RANDALL30 » Пн, 03 ноя 2014, 21:11
Клапан проверял на аккум. - работает, щелкает, запорная игла ходит. Может проводка? сигнал поздний? Как проверить?
RANDALL30
Сообщение пунга 1 » Вт, 04 ноя 2014, 8:01
у меня в такой ситуации оказался изношен уголек в крышке трамблера-поменял и норма
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение vintlx » Ср, 05 ноя 2014, 1:17
пунга 1 писал(а):у меня в такой ситуации оказался изношен уголек в крышке трамблера-поменял и норма
Бред, или едет, или не едет...
vintlx
Сообщение Error » Ср, 05 ноя 2014, 10:20
RANDALL30 писал(а):...сигнал поздний?...
Это кагг? Имеете ввиду "угол"? Его проверить можно, покрутив трамблёр. У его основания сделай те риску/метку, чтоб вернуться к исходному его положения. Затем ослабьте болт у его основания и на холостом ходу покрутите трамблёром в одну/другую сторону. Понаблюдайте, что происходит с ХХ.
Как вариант, может где-то есть подсос воздуха. Основные места - прокладка под карбом, шланг ВУТа, шланг к трамблёру.
Не WAG
Error
Сообщение пунга 1 » Ср, 05 ноя 2014, 17:20
пишу то что было
пунга 1
Сообщение mexica » Пт, 07 ноя 2014, 11:26
RANDALL30 писал(а):Всем доброго времени суток.Сравнительно недавно приобрел фелицию 1.3 карб. 1995 универсал. Рабочая лошадка, ничего не скажешь. Проблема на данный момент такова: При движении 80-90 по кольцевой, притормаживаю, скидываю скорость, до 35-40, чтобы повернуть на съезд, выжимаю сцепление и бац - не успеваю врубить третью: глохну и качусь. Такая же "петрушка" и с нейтралкой: скидываю скорость до 35-40, выжимаю сцепление, нейтралку поставить не успеваю - качусь с горочки заглохшийся.Далее: завожусь обороты низкие, без подгазовки машина может заглохнуть.Чуть подгазовал-и поехал. Посетовали: удлинить гофру на воздухан (стоял обрубок) - сделал. Вакуумник: вакуумн.шлан и клапан в норме. Сам вакуумник вроде тоже ( выжимал тормоз, заводился, педаль медленно уходила вниз. Карбюратор????? ( на дворе -1;0) Люди добрые, мож кто сталкивался с такой проблемой, помогите советиком. Заранее огромное спасибо.
Была такая проблема, без подгазовки глохла. В сервисе сказали, дело в карбюраторе.
mexica
Сообщение levtwist » Пт, 07 ноя 2014, 12:31
Согласен. Похоже на загрязнение первичной камеры карба.
levtwist
Сообщение Stonerain » Пт, 07 ноя 2014, 12:47
Ну, не знаю... Первичная камера... Колодец - он и есть колодец.. Ну копоть-отложения на стенках... Пусть ДАЖЕ ГРЯЗЬ... И че ему будет? А вот жиклеры и форсунки - дело другое... Но это уже дело промывки...
Stonerain
Сообщение Error » Пт, 07 ноя 2014, 12:54
Угу. Вот жиклёр холостого хода проверить/продуть/прочистить не помешает как минимум.
Не WAG
Error
Сообщение SkinneR » Вс, 09 ноя 2014, 21:37
У меня аналогичная проблема была до вчерашнего дня. Пропадал ХХ, на перекрестках глох, особенно когда наступили холода и на не прогретой машине. Да и на прогретой периодически глох. Заглох, завелся, погазовал оборотов до 2500 сек 30 и дальше можно ехать. Логика и данный форум подсказали что дело в бензонасосе. Вчера поменял насос (на неоригинал VIKA). И проблема пропала.
Еще на мысль о бензонасосе навел тот факт, что летом когда не смог завестись за городом, пришлось разбирать карб в полевых условиях, так вот поплавковая камера оказалась сухая.
SkinneR
Сообщение Stonerain » Пн, 10 ноя 2014, 9:24
Хорошо, что одна проблема решилась. Но будьте внимательнее к новой Вике. Это может оказаться тоже проблемой. Замедленного действия. По инфе с форума, бензонасосы Вика (как и вся ее продукция сложнее штифта) долго не живут...
Stonerain
