vitos86 писал(а):Нити как новые, а не греют. в чем может быть причина?12 в есть на них.
vitos86 писал(а):Проверил контактные группы от которых отходят нити. 14 в на заведенной машине.
А как проверить сопротивление?
Тем же тестером, каким меряли напряжение... В режиме замера сопротивления... Начать с режима прозвонки, не думаю, что там большое сопротивление (никак не больше 10 Ом), поэтому должно звонить... Если не звонит, и кажет "1" на дисплее (то есть "бесконечность"), то обрыв...
vitos86 писал(а):Звонит на про звонке 1. Но у меня всегда 1
vitos86 писал(а):Спасибо за советы. Кажется разобрался. Похоже перебиты.
*** Визуально вообще не видно где дорожки плохие.
