forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по сигнализации
Сообщение Hagalaz » Ср, 03 дек 2014, 15:47
Народ, такое дело. Ключей от машины у меня 2, а брелок сигнализации всего один. А хочется два. :roll:
Сигналка древняя (фирмы Excellent), стоит на фильке с момента рождения. Производитель сказал, что они дубликат сделать не могут по причине того, что такие сигналки уже не выпускают.
Собственно вопрос: можно ли взять брелок от другой сигнализации и перепрошить его под мою? Сигналка по сути нужна только для открывания-закрывания ЦЗ.
Может кто-то с форума сможет произвести такое колдунство за разумные деньги? :)
За замену сигнализации в сервисе просят 6 тысяч за работу минимум и еще тысячу за демонтаж старой. Так что это не вариант. :(
Skoda Felicia, 1999 год выпуска. 1.6 MPI
Hagalaz
Re: Вопрос по сигнализации
Сообщение ДЖИН » Ср, 03 дек 2014, 17:42
первый же запрос в поисковике нашел кучу этих сигналок а так же брелков к ним.батенька да вы лентяй
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sanya_pike » Ср, 03 дек 2014, 19:57
Проще и дешевле поменять сигнализацию. Сигнализация примерно 1500, брелок с тремя кнопками, откр/закр + откр. багажника, у меня такая стояла очень удобно.
Эл. схема есть в комплекте, сложного там ничего нет. Старая сигналка 99% стоит под корытом бардачка.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Stonerain » Ср, 03 дек 2014, 21:37
А как узнать, какая у меня сигналка? Документации нет, а брелок тоже 1 остался... Где на ней че нарисовано? Или если они родные шкодовские все одинаковые, то может мне кто по фотке ее опознает - родная или не родная?
Stonerain
Сообщение VIR » Ср, 03 дек 2014, 21:43
Если не ошибаюсь то родная должна стоять на центральном тонели в районе педали газа.
VIR
Сообщение Stonerain » Ср, 03 дек 2014, 22:24
Не, у меня под корытом бардачка безликий черный бокс с кучей проводов валяется на такой же куче проводов...
Stonerain
Сообщение Hagalaz » Ср, 03 дек 2014, 22:31
ДЖИН писал(а):первый же запрос в поисковике нашел кучу этих сигналок а так же брелков к ним.батенька да вы лентяй
Батенька не лентяй, батенька прошерстил все что можно, в том числе списывался с производителем. Нету таких ни сигналок, ни брелков к ним (2-х кнопочных). Они в 99 были сняты с производства.
Stonerain писал(а):А как узнать, какая у меня сигналка? Документации нет, а брелок тоже 1 остался... Где на ней че нарисовано? Или если они родные шкодовские все одинаковые, то может мне кто по фотке ее опознает - родная или не родная?
У меня вот с таким брелком http://www.excellent.ru/index.php?an=exc_sostav
Может и у вас такая же.
Hagalaz
Сообщение Stonerain » Ср, 03 дек 2014, 22:39
Оечнь похож. Такая же коричневая с разводами пластмасса, но кнопок 3 и они спереди брелка. Светодиодик там же красный...
Stonerain
Сообщение VIR » Чт, 04 дек 2014, 0:44
Берете брелочек и на автобазар. Находите магазин с брелками от сигналок и показывате брелочек. Могут и опознать. Себе так брелок покупал, правда мне нужен был корпус.
Или же ищите грамотного установщика со стажем - он может на вид опознать сигналку. Моему знакомому так опознали по брелочку...
VIR
Сообщение Hagalaz » Чт, 04 дек 2014, 9:21
Stonerain писал(а):Оечнь похож. Такая же коричневая с разводами пластмасса, но кнопок 3 и они спереди брелка. Светодиодик там же красный...
Посмотрите на этом сайте, может найдете свою http://www.ugona.net/remote3.html
Hagalaz
Сообщение Stonerain » Чт, 04 дек 2014, 10:25
Уау, спасибо, нашел :beer: Оказалась Red Scorpio 2000 =) там даже инструкция выложена :good: попробую второй брелок забить в нее...
Stonerain
Сообщение Hagalaz » Пт, 05 дек 2014, 11:24
А если менять сигнализацию на простую, то достаточно будет заменить только блок управления, обойтись малой кровью так сказать? или провода придется заново тянуть на замки?
я в этом не в зуб ногой, потому и спрашиваю :oops:
Hagalaz
Сообщение Stonerain » Пт, 05 дек 2014, 11:34
ги... ну, понеже, все производители не согласуют между собой форматы и комбинации разъемов/коннекторов на блоках управления, то, естессно, придется выкурить схему от прежнего блока и от нового блока и разобраться, какие провода куда идущие втыкались на старом блоке и пеерпаять их на разъемы нового блока. Бо, основной набор функций у многих систем, в принципе, один и тот же, а значит, СКОРЕЕ ВСЕГО, проводка от старой системы подойдет к новой. Но лучше все-таки внимательно изучить документацию и схемы. На мой взгляд, скорее всего, ничего перекладывать не придется. Ну или самый минимум, чтобы что-то исправить/добавить в старой проводке к новой системе... И, естессно, как я уже сказал, придется перепаять провода на разъемах, соответственно раскладке проводов на новой системе.
Stonerain
Сообщение Hagalaz » Пт, 05 дек 2014, 11:48
Stonerain
Спасибо. Осталось дождаться теплого времени года. А пока буду изучать схемы :)
Hagalaz
