forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип при повороте
Скрип при повороте
Скрип при повороте
Сообщение Skarm » Вс, 30 сен 2007, 12:15
С чем может быть связана проблемма, при движении поворачиваю руль в лево начинает скрипеть (как колодки при трможении), скрип идет с равномерным интервалом (делаю вывод скрипит вращающаяся деталю которая за что то задевает)если повернуть руль немного в право звук исчезает. Звук, по ощущениям идет от переднего левого колеса.
Биения ркля нет. Хрустов нет, на управление ни как не сказывается, до достает ужастно.
Skarm
Сообщение Fox » Вс, 30 сен 2007, 14:24
шаровая, подшипник стойки. попросить кого-нить на месте покрутить руль и послушать.
Fox
Сообщение Skarm » Пн, 01 окт 2007, 11:42
Fox писал(а):шаровая, подшипник стойки. попросить кого-нить на месте покрутить руль и послушать.
Шровые менялись стойки то же, ощущение что колодка за диск цепляет.
Skarm
Сообщение maDron » Пн, 01 окт 2007, 12:09
У меня на Фабии была похожая проблема. Присутствовал металлический скрип при повороте влево. Как оказалось что погнулся защитный металлический кожух. Находится он за тормозным диском. Отремонтировал просто, отогнул эту железяку обратно. :D
maDron
Сообщение Skarm » Вт, 02 окт 2007, 9:27
Проверю спасибо за совет
Skarm
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
