Скрип при повороте
СообщениеДобавлено: Вс, 30 сен 2007, 12:15
Skarm
С чем может быть связана проблемма, при движении поворачиваю руль в лево начинает скрипеть (как колодки при трможении), скрип идет с равномерным интервалом (делаю вывод скрипит вращающаяся деталю которая за что то задевает)если повернуть руль немного в право звук исчезает. Звук, по ощущениям идет от переднего левого колеса.
Биения ркля нет. Хрустов нет, на управление ни как не сказывается, до достает ужастно.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 сен 2007, 14:24
Fox
шаровая, подшипник стойки. попросить кого-нить на месте покрутить руль и послушать.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 окт 2007, 11:42
Skarm
Fox писал(а):шаровая, подшипник стойки. попросить кого-нить на месте покрутить руль и послушать.
Шровые менялись стойки то же, ощущение что колодка за диск цепляет.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 окт 2007, 12:09
maDron
У меня на Фабии была похожая проблема. Присутствовал металлический скрип при повороте влево. Как оказалось что погнулся защитный металлический кожух. Находится он за тормозным диском. Отремонтировал просто, отогнул эту железяку обратно. :D
СообщениеДобавлено: Вт, 02 окт 2007, 9:27
Skarm
Проверю спасибо за совет
