forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Технология регулировки клапонов
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 30 сен 2007, 20:07
Навалилась еще одна проблема на мою машинку.
После замены цепи металический стук в двигатели. Было решено отрегулировать клапана.
Провел весь день с авто, положительного результата нет. Стук усилился, вибрация на кузове постоянная.
Если кто знает как клапана регулировать прошу помощи :oops:
В сервисе в котором мне "отремонтироввали" авто завернули свечу во 2 целиндр со всей дури! Как и чем можно её вывернуть :oops:
verhovnuj725
Re: Технология регулировки клапонов
Сообщение Филевская » Вс, 30 сен 2007, 21:12
verhovnuj725 писал(а):Навалилась еще одна проблема на мою машинку.
Себе копировал- кто свою процедуру регулировки клапанов расписывал...
Требуемые инструменты: отвертка, ключ на 10 для снятия головки блока цилиндров, ключ накидной на 11для закрепления гайки установочного винта, щупы на 0,20 и желательно на 0,15 и 0,25.
Регулировку провожу на холодном двигателе.
Регулировку после затяжки рычага ручника и включения пятой передачи провожу так.
Снимаю крышку с распределителя зажигания, вращая колесо, устанавливаю бегунок напротив провода первого цилиндра. Проверяю, что толкатели первого и второго клапана(считать слева направо) легко вращаются. Подобные проверки желательно проводить для всех клапанов, чтобы не ошибиться в правильности регулируемых клапанов. Регулирую зазоры впускного и выпускного клапанов первого цилиндра( клапаны первый и второй слева направо). Устанавливаемый зазор 0.20 мм. Вращая колесо, поворачиваю бегунок на 90 градусов и регулирую зазоры впускного и выпускного клапанов (клапаны пятый и шестой). Вращая колесо поворачиваю бегунок на 90 градусов и регулирую зазоры впускного и выпускного клапанов( клапаны седьмой и восьмой). Вращая колесо поворачиваю бегунок на 90 градусов и регулирую зазоры впускного и выпускного клапанов( клапаны третий и четвертый ). Подтягиваю все стопорные гайки. Запускаю двигатель на малых оборотах. Звонких стуков слышно быть не должно.
Принимаю все замечания и комментарии по методике. Интересно обсудить наиболее частые операции по ТО: проверка или регулировка частоты вращения при холостом ходе, проверка или же регулировка опережения зажигания и т.д.
А по поводу свечи.. Далего от сервиса живёшь??? Если уж ни как свечником- то не пожалей денег и времени едь туда! Объясни, что после них такая проблема, поинтересуйся в каким моментом закручивали..Пойдут возникать-0 тогда к менеджеру и в книжку отзывов напиши... Не бери на себя- можешь свечу сломать или вообще голова треснет, а так всю вину на можно списать будет!!!
Отпишись про регулировку и про свечу потом! Ок? :wink:
Филевская
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 01 окт 2007, 7:06
[deleted by Moderator]
Вопрос толкатели должны легко вращаться? И должны или нет, на отрегулированных клапанах. :oops:
verhovnuj725
Сообщение Филевская » Пн, 01 окт 2007, 7:13
Если бы они свободно болтались, в чём я сомневаюсь, звук при работе был бы вообще ужасным(Это только моё предположение, теория) :wink:
Филевская
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 01 окт 2007, 7:37
Филевская писал(а):Если бы они свободно болтались, в чём я сомневаюсь, звук при работе был бы вообще ужасным(Это только моё предположение, теория) :wink:
Значит они должны быть зажаты! :)
А щуп должен между клапоном и коромыслом свободно ходить или посильней его зажимать?
Сегодня вечером папробую потом отпишусь
verhovnuj725
Сообщение Timon » Пн, 01 окт 2007, 8:01
Филевская, технология не совсем правильная. На каком цилиндре регулировать зазоры определяют по перекрытию клапанов (момент, когда открыты оба клапана).
Цилиндр с перекрытием - регулируемый цилиндр: 4 - 1, 2 - 3, 3 - 2, 1 - 4.
Timon
Сообщение Виктор B » Пн, 01 окт 2007, 8:40
Для начала хотелось задать вопрос: - А до замены цепи стук клапанов был?
Если нет, то зазор может быть и нормальным. Причина, может быть и в другом – неправильно установлена цепь (возможно, что до этого она была установлена неправильно). Как следствие – смещение угла опережения зажигания. При правильной установке между метками на шестерне должно быть 10 звеньев или 12 шпонок. При слишком раннем зажигании двигатель будет работать жестко с металлическим звуком. Подобный звук у меня был после неправильной регулировки зажигания.
Свечной ключ на 16.
Виктор B
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 01 окт 2007, 13:37
До смены цепи был стук сказали что цепь гримит, и возможно клапана.
Забирали машину из сервиса было все тихо, двиг., работал тихо стуков звона вибрации не было.
В гороже как то завожу(после сервиса еще не куда не ездил), какойто металический звон,не со стороны цепи, на клапана похоже. Вибрация ощутимая по кузову. Целиндры работают.
verhovnuj725
Сообщение Виктор B » Пн, 01 окт 2007, 18:30
verhovnuj725 писал(а):До смены цепи был стук сказали что цепь гримит, и возможно клапана.
Конечно, при растянутой цепи стука недолжно быть. Может быть повышенный шум, но не стук. Металлический звон от клапанов….. – это, какие зазоры должны быть?
Трудно судить, не видя и не слыша объекта. И всё же есть подозрение, что, всё это связано с распределителем зажигания. При замене цепи распределитель снимался и возможно, что болт не был затянут. Во время работы двигателя прерыватель мог сместиться.
Виктор B
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 01 окт 2007, 19:48
Отчитываюсь о проделоной работе.
Отрегулировал клапана, так как советовал ФИЛЕВСКАЯ.
Работа двигателя стала тиши значительно! :)
Вибрация уменьшилась!:)
Вопрос: После смены цепи и регулировки клапонов холостой ход надо регулировать? Уменя стали прыгать обороты.
verhovnuj725
Сообщение Fox » Пн, 01 окт 2007, 20:00
ну после клапанов - я бы отрегулировал. до этого карб регулировался под один движок, а когда фазы не скачут то можно отрегулировать нормально.
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
