задние амортизаторы фелиция
Пн, 01 окт 2007, 10:40
игор
тема,наверное не нова.но подскажите,пож-та:
1.на комби и хетчбек они одинаковые или нет?
2.сложно ли менять самому?
3.специнструменты?
4.что лучше:газ или масло?особо зад не нагружаю,но по бездорожью бывает езжу.
фелиция-комби,98г.
Пн, 01 окт 2007, 10:44
Fox
на комбях и хетчах пружины разные. насчет амортов - хз.
специнструмент- врядли, только закиснуть гайки могут.
насчет газ или масло? - это на любителя. я бы плясал от того что спереди стоит. если зад будет жестче чем перед - будят скакать на каждой кочке.
Пн, 01 окт 2007, 10:49
игор
гайки какие:внизу?и для пружин стяжки нужны?
Пн, 01 окт 2007, 10:53
Fox
ну съемник пружин не помешает конечно. хотя можно и без него )) есть есть товарисч килограмм 100 веса))) садится в габажник - подлезаешь и проволокой стягиваешь пружины. только покрепче. я так на копье менял.
Пн, 01 окт 2007, 11:24
Лёлик
я менял себе пружины, обошолся без стяжек, внизу гайки ключ на 16, одну не смог открутить, помогла болгарка, в верху всё отлично открутилось, снимать не сложно и не долго!
Вт, 02 окт 2007, 10:12
Mario
Менял вчера. Ничего сложного нет, за исключением того, если закисла гайка крепления внизу. Сверху откручивается гайка на 14, внизу вытаскивается болт и можно вынимать аммортизатор вместе с пружиной. Разобрать (одна гайка на 16), поменять и также ставить на место. Работа не сложная. Удачи!
Вт, 02 окт 2007, 14:07
roman209
Недавно тоже менял. Дело максимум на час, а так минут 40. Съемник нужен обезательно.
Re: задние амортизаторы фелиция
Вт, 02 окт 2007, 16:54
Hariton
(4.что лучше:газ или масло?особо зад не нагружаю,но по бездорожью бывает езжу.)
Газовые пожоще будут. Я когда в свое время менял, тоже интересовался. Если хочешь каждую ямку и треценку чуять - бери газ...
Вт, 02 окт 2007, 20:58
FLippуr
Привет ВСЕМ! Тоже хотел спроссить про заднюю одвеску, а именно про задние ПРУЖЫНЫ!!! так получилось что Филя мне досталась с очень завышенной задней частью)) (возможно это нормально, но выглядит ИМХО по дураацки) не подскажете как ЗАНИЗИТЬ ?? может имеет смысл поменять пружыны? или тупо их обрезатЬ? проставки вроде не нашёл, по киги в задних прружинах 12 витков, у меня 14.....((( помогите. Может от каких нибудь других Машин подходят пружыны...
Ср, 03 окт 2007, 8:17
игор
roman209 писал(а):Недавно тоже менял. Дело максимум на час, а так минут 40. Съемник нужен обезательно.
съемник какой?стяжка для пружин?
Чт, 04 окт 2007, 19:25
игор
сегодня поменял.ничего сложного.немного повоевал с нижними гайками.из специнструмента нужны стяжки для пружин и надежные ключи для ржавых болтов-гаек.
всем отвечавшим-СПАСИБО.
