Опоры передних стоек
Пн, 01 окт 2007, 15:09
Str
Люди добрые, подскажите пожалуйста какие запчасти необходимо купить для устранения стука в опорах передних стоек.
Пн, 01 окт 2007, 17:37
Fox
не понятно какого стука, что там конкретно развалилось?
Re: Опоры передних стоек
Пн, 01 окт 2007, 18:08
SilFF
Str писал(а):Люди добрые, подскажите пожалуйста какие запчасти необходимо купить для устранения стука в опорах передних стоек.
Собственно сами опоры передних стоек
Состоят из резиновых подушек,подшипников и стальных чашек.Всё продаётся раздельно.
Пн, 01 окт 2007, 18:46
Виктор B
Если верхняя опорная чашка возле центрального отверстия без трещин – менять не надо. Это касается и верхней пластины. Хорошо когда у верхней пластины на наружной кромке одет капроновый ободок.
Подушка – однозначно меняется.
Подшипник – лучше в сборе со втулкой и желательно оригинал, а не Китай.
Посадочная пластина – если в местах сварки трещин нет, то менять нет смысла.
Вт, 02 окт 2007, 9:56
Str
Спасибо большое.
Я еще не разбирал, поэтому не знаю что конкретно изношено.
Диагностировалось только по стуку. Много всего в подвеске поменяно (шаровые, тяги с наконечниками, направляющие суппорта).
В выходные буду разбирать и смотреть что там не так.
В любом случае, как я понял, лучше заказать всю мелочевку. Подшипник и все резинки-прокладки менять однозначно. Железки - по состоянию после осмотра. Гайки-шайбы найду в автомагазине.
Через exist получается примерно так:
(4) 6U9 412 303 Пружина дополнительная 114 ?
5 6U0 412 113 Тарелка пружины 336 ?
6 6U0 412 099 Втулка 43
7 6U0 412 249 Подшипник/опора 164
8 6U0 412 351 С Вкладыш подшипника 47
9 6U0 412 355 Резиновая подушка 60
10 6U0 412 323 Опора амморт.стойки верхняя 212 ?
15 6U0 412 397 Вкладыш подшипника 45
18 6U0 412 145 Шайба колпачковая 26
MAX 1047 руб
MIN 385 руб
Расчет на одну сторону.
По результатам ревизии и ремонта - постараюсь отчитаться.
Всего добро
Вт, 02 окт 2007, 17:55
Виктор B
Хотелось добавить. Когда купил машину, то с водительской стороны в стойке тоже был стук даже при незначительных пробоях. Перебрал всё, но оказалась проблема в самом амортизаторе. При плавном вытягивании штока рукой ощущалось сопротивление, как на нормальном рабочем амортизаторе. Но при резком рывке был стук. После замены на новый всё стуки прекратились.
