forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт термостата кто-ндь сейчас делает из рукастых?
Сообщение Станислав » Чт, 15 сен 2005, 9:53
Есть старая крышка с 1м ухом, в которую пора установить вернетовскую вставку. Сам не сделаю, а вопрос срочный и актуальный - новый (годовалый) термос потек по фланцу крышки, надо срочно менять.
Если есть отзывчатые, отзовитесь. контакты по мылу stok@inbox.ru
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение Fox » Чт, 15 сен 2005, 11:25
чекай мыло
Fox
Re: Ремонт термостата кто-ндь сейчас делает из рукастых?
Сообщение s.p » Пн, 19 сен 2005, 9:38
Станислав писал(а):Есть старая крышка с 1м ухом, в которую пора установить вернетовскую вставку. Сам не сделаю, а вопрос срочный и актуальный - новый (годовалый) термос потек по фланцу крышки, надо срочно менять.
Ну как разрешилось??
Есть опыт..
s.p
Сообщение Станислав » Вт, 20 сен 2005, 10:53
s.p писал(а):Ну как разрешилось??
Есть опыт..
Пошел по иному пути (кто-то уже ходил, но подробностей не нашел)
Вставок 1290.88 не нашел ни в Кэмпе, ни в других местах по дороге.
В связи с этим принял решение сверлить насквозь, вставлять стальную проволоку и герметизировать отверстие. Сделал, но еще не испытывал. Подливаю ОЖ. Кстати, последнее время уходить стало меньше. Заилилось что ли? Если попаду на ВГ сегодня, покажу крышку с проволочным ухом - на общий суд.
Станислав
Сообщение amplifier » Вт, 20 сен 2005, 10:59
Станислав писал(а):Если попаду на ВГ сегодня, покажу крышку с проволочным ухом - на общий суд.
ты уж попади, постарайся! надо это чудо заценить!
amplifier
Сообщение Станислав » Вт, 20 сен 2005, 11:09
чудо - если заработает без течей. Делал наспех: за неделю ушло больше двух литров ОЖ, надо было срочно приготовиться к замене. Но времени на замену никак не найду. Вот и сегодня - или менять, или на ВГ ехать. А так, глядишь и втулки стабилизатора успею. Задние колодки тоже лежат приготовленные... определяюсь пока ехать- не ехать
И почему по ночам хочется спать, столько дел стоит несделанными ;) Крик души.
Станислав
Сообщение amplifier » Вт, 20 сен 2005, 11:19
Станислав писал(а):чудо - если заработает без течей. Делал наспех: за неделю ушло больше двух литров ОЖ, надо было срочно приготовиться к замене. Но времени на замену никак не найду. Вот и сегодня - или менять, или на ВГ ехать. А так, глядишь и втулки стабилизатора успею. Задние колодки тоже лежат приготовленные... определяюсь пока ехать- не ехать
тогда важно определить приоритеты и выбрать главное из двух. удачи в нелегком выборе!
amplifier
Сообщение Станислав » Вт, 20 сен 2005, 12:26
нашел! Долго искал на авта.ру, а, оказывается, встречал тут.
s.p писал(а):100% решение проблемы.
Делал так:
Открутил три самореза, вынул крышку, термоэлемент, и все что отвалилось.
Взял крышку, срезал остатки «уха», и просверлил два отверстия Ф2мм., предварительно сделав новое «ухо»(сделал из тяги замка багажника на ВАЗ 2115, купленной в автозапчастях. Диаметр 1.5мм., при сгибании не сломалась, и жесткость очень хорошая. Согнул, соответственно, буквой П ). Просверлил насквозь!, вставил новое «ухо» в сделанные отверстия так, что бы усики выходили снаружи. Кстати, лучше сделать сразу с обеих сторон, чтобы забыть об этом раз и навсегда. С одной стороны дырочки выходят прямо в канал ведущий в радиатор, с другой – на улицу. Развёл клей «Поксипол», замазал дырочки, и вставил новые «уши». Глубину посадки лучше измерить не «здоровом» пластиковом «ухе». После того как выставил необходимую высоту, загнул изнутри усики, и смазал Поксиполом те, которые на улице. Подождал минут 10 до затвердевания клея, поставил термоэлемент на место, и термостат в сборе.
Никаких нареканий, ничего не течёт, работает лучше нового, и без покупки термостата «старого» образца.
Действительно работает! :)
Copyright s.p
Сделал по этому принципу, но только не использовал клей. Сверлил тоже 2,0 мм. Проволоку точно не мерил, но еще не поздно. Обмазал все герметиком-прокладкой для термостатов изнутри и снаружи. Проволоку банально загнул снаружи, сидит жестко, так как разница в диаметре проволоки и отверстия на глаз около 0,5мм. Вот это-то и смущает - большое отверстие проще герметизировать, а в малом, да на сгибе... Ладно, поставим, посмотрим...
Последний раз редактировалось Станислав Вт, 20 сен 2005, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сообщение amplifier » Вт, 20 сен 2005, 12:29
Станислав писал(а):нашел! Долго искал на авта.ру, а, оказывается, встречал тут.
а-а-а-а-а, это Паша жжог нипадецки
а поиск рулит реально, как еще раз оказалось
amplifier
Сообщение Станислав » Вт, 20 сен 2005, 12:51
если сработает, стоит отправить в ФАК. Тем более, что вернетовских вставок сейчас по магазинам стало мало ;)
Станислав
Сообщение amplifier » Вт, 20 сен 2005, 12:53
+1 адназначна потомушта вещь нужная
amplifier
Сообщение Fox » Вт, 20 сен 2005, 12:54
да уже както несколько раз пытались в фак напривать - безрезультатно....
Fox
Сообщение amplifier » Вт, 20 сен 2005, 13:09
Fox писал(а):да уже както несколько раз пытались в фак напривать - безрезультатно....
а я как-то высылал контакты какого-то магазина по шкоде на почту модераторам, а контакт вроде так и не появился в списке...
amplifier
Сообщение Станислав » Вт, 20 сен 2005, 13:13
я через Анфису посылал, долго, но все получалось....
Станислав
Сообщение amplifier » Вт, 20 сен 2005, 13:30
надо взять на вооружение эту тему, правда, я уже не помню, о каком маге щла речь - сцылку случайно нарыл... надо восстанавливать хоТ событий...
amplifier
