forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - опора двигателя
опора двигателя
опора двигателя
Сообщение игор » Чт, 04 окт 2007, 19:41
кучно у меня пошло.
такая бяка:надо поменять опору,которая на помпе.(1.3карб,98г.)есть у кого опыт лечения?
как стпрый с.блок удаляется и имплантируется новый?
игор
Сообщение Timon » Чт, 04 окт 2007, 19:57
Опыт, конечно, есть, но с помощью лебедки. Там нет ничего сложного:
1) Цепляем лебедкой двигатель
2) Слегка приподнимаем его
3) Вынимаем в правом крыле резиновую заглушку. Откручиваем и вынимаем через нее, винт крепящий опору к кронштейну
4) Откручиваем четыре гайки по периметру помпы
5) Снимаем помпу
6) Вынимаем старую опору, ставим новую
7) Собираем все в обратном порядке.
Timon
Сообщение игор » Чт, 04 окт 2007, 20:16
а можно ли без снятия помпы?понятно,как-то подвесить двигатель...там еще есть кронштейн,крепится тремя болтами из-под низа машины(четвертый проходит сквозь с.блок)-его тоже отвинчивать?
игор
Сообщение Timon » Чт, 04 окт 2007, 20:22
Не представляю как это делать без снятия помпы, т.к. иначе не подлезешь чтобы запресовать новую опору. Кронштейн, к которому крепится опора, откручивать не надо.
Timon
Сообщение shura » Чт, 04 окт 2007, 23:48
игор писал(а):а можно ли без снятия помпы?понятно,как-то подвесить двигатель...там еще есть кронштейн,крепится тремя болтами из-под низа машины(четвертый проходит сквозь с.блок)-его тоже отвинчивать?
Именно четвертый и надо откручивать, первые три не трогать..
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение игор » Пт, 05 окт 2007, 8:25
спасибо.понял:помпу снимать придется.
игор
Сообщение Fox » Пт, 05 окт 2007, 11:33
мне в мсервисе делали не снимая помпы.
вывеживали двигатель и выпресовывали прям на нем
Fox
Сообщение игор » Пт, 05 окт 2007, 18:28
вот,вот.именно так.
поехал я в сервис.сделали,не снимая помпу.подвесили мотор и отвернули кронштейн.
игор
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
