Страница 1 из 3
Ближний свет фар
Чт, 04 окт 2007, 20:01
АлександрS
Кто-нибудь подскажите!!! Может у кого была такая проблема (хотя вряд-ли). Габариты и дальний свет работают, а ближний не горит при включении кнопки (лампочки проверял- исправны) Шкода 1997 карб.1.3 Моно. Посоветуйте, что проверять в первую очередь!??
Чт, 04 окт 2007, 20:59
Demm
А предохранители?
Чт, 04 окт 2007, 21:08
Timon
Это одна из "болезней" филек. Если предохранители целы (а это скорее всего так) - умер подрулевой переключатель.
Чт, 04 окт 2007, 21:10
АлександрS
Предохранители проверял в первую очередь! Скорей придется опять колупаться с проводкой, хотя электрик из меня фиговый.
Чт, 04 окт 2007, 21:14
АлександрS
Подрулевой переключатель тяжело меняется, надо снимать панель? Хотя книга есть в гараже, попробую поменять. Спасибо за совет
Чт, 04 окт 2007, 21:15
Timon
Нет, снимать панель не нужно. Достаточно снять руль и разобрать кожух рулевой колонки.
Чт, 04 окт 2007, 23:02
Neos
во, у меня такая проблема была. Решилось заменой подрулевого переключателя. Спасибо Timon'у
Пт, 05 окт 2007, 9:54
ozonne
у меня кстати в багажничке валяеться подрулевой переключатель...
есть новый есть б-у
Сб, 06 окт 2007, 12:49
АлександрS
Спасибо за предложение, но поздно прочитал, уже купил! Спасибо TIMON, все теперь работает.
Ср, 05 мар 2008, 8:33
lynx
Ребят, помогите. Вобщем ламер я пока в автоделе.
Короче проблема один в один как в данной теме
Принятые меры:
1) предохранители 7 и 8 - проверил - живые;
2) кнопка ближнего света на панели явно работает - иначе бы не загоралась бы и лампочка на панели
3) подрулевой выключатель разобрал - следов нагара (как кто-то писал) нет, с виду как новый, проверил без него (сымитировал переключения) - замкнул контакты 56 - 56b - лампа ближнего света на панели загорается а света нет, замыкаю 56 - 56а и 56 -30 - дальний работает.
Делаю вывод - подрулевой выключатель исправен! Я прав? или может быть какой-то подвох?
Если я прав и переключатель не причем, то что может быть? Реле?
Ср, 05 мар 2008, 9:08
shura
lynx писал(а):Если я прав и переключатель не причем, то что может быть? Реле?
Вполне возможно...
Ср, 05 мар 2008, 9:19
Deathman
ДАльний светит когда на себя его нажимаешь? Если да, то у меня таже фигня. Лечится постукиванием по кнопке включения фар. А вообще она у меня всегда включена - выключаю кнопкой габаритов.
Ср, 05 мар 2008, 9:52
lynx
shura писал(а):lynx писал(а):Если я прав и переключатель не причем, то что может быть? Реле?
Вполне возможно...
1) А где оно находиться ?
2) а какие могут быть еще варианты, ну кроме тупого обрыва провода?
Deathman писал(а):ДАльний светит когда на себя его нажимаешь? Если да, то у меня таже фигня. Лечится постукиванием по кнопке включения фар. А вообще она у меня всегда включена - выключаю кнопкой габаритов.
У меня тоже всегда включена, и кстати дальний горит и когда на себя и когда от себя включаешь (а дальний от себя без ближнего гореть не должен), поэтому думаю кнопка не при чем, к тому же
lynx писал(а):кнопка ближнего света на панели явно работает - иначе бы не загоралась бы и лампочка на панели
Ср, 05 мар 2008, 10:04
Deathman
У меня при отрубании длижнего отрубался и дальний, горел только при нажатии на себя. Значит не тоже самое.
Реле находится в блоке предохранителей со стороны пассажира
Ср, 05 мар 2008, 10:06
lynx
Вполне возможно...
1) А как проверить живое реле или помёрло?
2) Оно чисто на ближний или на ближний\дальний, по схеме вроде на кажд.фаре одно (вроде как общее)
3) И если реле, почему горит дальний? Думаю что оно одно на ближн\дальн, и переключает с одного на др., и в положении "ближний" не контачит, а в дальнем - все ОК. Похоже на правду или бред?
Спасибо
