Felicia глохнет и несколько минут не завести...
Вс, 07 окт 2007, 0:41
Nord
Доброго всем времени суток. Проблема такая - время от времени фелиция (1.3 карб) глохнет и несколько минут не заводится. Как правило с утра, пока холодная, заводится без проблем (хотя как то раз было что не завелась сразу - покрутил, покрутил, 5 минут подождал - завелась), в основном сценарий такой - после поездки машину глушишь, через какое-то время (остыть не успела) заводишь, она заводится и сразу (5-10-20 секунд) глохнет, и уже не заводится. Если несколько минут подождать, то заведется с пол-оборота, и может несколько дней не повторяться... Иногда бывает, что глохнет после резкого торможения, и по той же схеме, но это всего пару раз было...
Что это может быть? Умирает бензонасос? Или может какой-нибудь датчик?
Re: Felicia глохнет и несколько минут не завести...
Вс, 07 окт 2007, 1:07
Raptor
Nord писал(а):в основном сценарий такой - после поездки машину глушишь, через какое-то время (остыть не успела) заводишь, она заводится и сразу (5-10-20 секунд) глохнет, и уже не заводится. Если несколько минут подождать, то заведется с пол-оборота, и может несколько дней не повторяться...
Аналогичная проблема решилась заменой коммутатора. Правда, до этого и бензонасос поменял, ну да он все равно накрывался (или мне так казалось:) )
Пн, 08 окт 2007, 14:47
Mihrey
Глянь, может быть заливает иногда свечи. Признак такой фигни тот, что постояв немного заводится. Карбюратор может? Ну или залил хреновый лутц.
Пн, 08 окт 2007, 16:45
Roma
бензонасос смотри в первую очередь!
Пн, 08 окт 2007, 19:49
Nord
Roma писал(а):бензонасос смотри в первую очередь!
он на этой модели механический или электрический?
И еще, что такое коммутатор (только не смейтесь)... для чего он вообще нужен? Управление зажиганием (типа "мотроника" ) или что?
З.Ы. как то я по ссылкам на этом сайте находил схемы фелиции и описанием ремонта, а сейчас не могу... подскажите, плс...
Пн, 08 окт 2007, 23:04
shura
Nord писал(а):Roma писал(а):бензонасос смотри в первую очередь!
Бензонасос на 1,3 карбовом движке механический
По поводу коммутатора:
Ну, типа, да... Для управления зажиганием
Точнее для усиления сигнала от индукционного датчика трамблера на катушку для выработки искры...
По поводу схем:
http://volkswagen.msk.ru/ (только не смейся, пожалуйста
http://felician.narod.ru/index1.html
http://www.carsoft.ru/avtorepair/felicialx.html
Взято
отсюда
