forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - передние колеса домиком
Сообщение ubic » Ср, 25 фев 2015, 19:38
доездился, в общем, до состояния что подвеска стала "немножко как у верблюда" передние колеса представляют из себя этакий домик /---\
первое что пришло в голову - заменить подушки. заменил, стало легче, но не сильно. после того, как убираю домкрат, верхняя часть штока амортизатора
и тарелочка под ней не прилегают вплотную к опоре. я так понимаю это пружина просела? если да то почему одна, и так резко? сама пружина целая.
ям не ловил, езжу не много, относительно медленно и аккуратно.
в процессе ковыряния еще обнаружил, что шаровая "немного" гуляет в кулаке. кулак под замену выходит? или что то можно предпринять?
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Re: передние колеса домиком
Сообщение ДЖИН » Ср, 25 фев 2015, 23:24
поставь пружины от таза и будет обратный домик а клиренс огого.а как вы определили что в кулаке?.болт новый ставим с гайкой и тянем до пука
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ubic » Ср, 25 фев 2015, 23:37
ДЖИН писал(а):а как вы определили что в кулаке?
ну показалось так что именно в кулаке шатается. хотя может и нет, на все 100 не уверен.
а от таза пружины намного длиннее? хотя если менять, то лучше уж родные поставить..
ubic
Сообщение Error » Чт, 26 фев 2015, 0:17
Где-то тут мелькала инфа, что Фили и Фавориты страдают "складыванием" стаканов. Некоторые даже прикладывали линейки, мерялись у кого больше. В смысле расстояние между крепёжными болтами амортизаторов. Там же была и инфа, каково это расстояние должно быть. Проверьте.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Чт, 26 фев 2015, 1:15
eugenich
Сообщение Stonerain » Чт, 26 фев 2015, 9:09
И чо замерять? А то мне тоже стало интересно, а где конкретно мерять я не понял...
Stonerain
Сообщение eugenich » Чт, 26 фев 2015, 10:27
Stonerain писал(а):И чо замерять? А то мне тоже стало интересно, а где конкретно мерять я не понял...
Между крепёжными болтами опор стоек должно быть 532+532= 1064 мм ( первый чертёж сверху, на нём вторая картинка, это для универсала).
Для хетчбеков это расстояние надо смотреть по годам, чуть-чуть отличаются.
eugenich
Сообщение Stonerain » Чт, 26 фев 2015, 13:49
Спасибо. :beer:
Stonerain
Сообщение ubic » Чт, 26 фев 2015, 19:16
добрался сегодня до машины, но без рулетки :D померял вообщем :ROFL:
и кстати, если там меньше, то что делать? рейку вставлять?
ubic
Сообщение eugenich » Чт, 26 фев 2015, 19:29
Думаю, да.
Только с возможностью регулировки длины.
И после установки, раздвигая рейку, выйти на заводские контрольные точки.
И самое главное, вымыть и осмотреть состояние стаканов и прилегающей кузовщины на предмет сквозной коррозии.
Может (пока не поздно) потребуется сварка и капитальный ремонт этих узлов.
eugenich
Сообщение ubic » Чт, 26 фев 2015, 20:30
нее. нафиг. такие пляски с бубном это слишком... проще уж подарить кому )
ubic
Сообщение Error » Чт, 26 фев 2015, 20:32
eugenich писал(а):...И самое главное, вымыть и осмотреть состояние стаканов и прилегающей кузовщины на предмет сквозной коррозии...
Чтоб не довести до такого состояния: viewtopic.php?f=10&t=129665
Не WAG
Error
Сообщение ubic » Чт, 26 фев 2015, 21:05
ну до ТАКОГО состояния там еще далеко. но в любом случае - так можно заморочиться, если сам варить умеешь и куча свободного времени. иначе оно того не стоит имхо
Добавлено спустя 16 часов 53 минуты 31 секунду:
замерял растояние 1054мм. стаканы целые, не гнилые. вобщем косяк думаю где-то внизу...
ubic
Сообщение Андре » Пт, 27 фев 2015, 14:48
Тоже склоняюсь к тому, что искать надо где-то внизу. Попробуйте проверить эти размеры- Изображение У меня размеры обозначеные R1 не совпадают Изображение
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение eugenich » Пт, 27 фев 2015, 15:41
ubic писал(а):замерял растояние 1054мм. стаканы целые, не гнилые. вобщем косяк думаю где-то внизу...
Вот и и "сошлись" ваши стаканы на 10 мм в сумме, или примерно каждый стакан на 5 мм.
Плюс подушки (верхние) сели по высоте и побоку. А вы говорите где-то внизу.
Я вверху, когда менял амморты и подушки, разрезал старые подушки примерно пополам и добавлял к новым.
Уж больно быстро новые подушки просаживаются после замены.
А в таком варианте ( полторы подушки) езжу уже 2 года, подушки чуть=чуть просели, буквально на 2-3 мм, вообщем гуд.
Штоки аммортов строго по центру стакана.
Кстати амморты Каяба серия G газо-масленные оказались довольно комфортные, хотя были опасения.
eugenich
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
