forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Форточка в задней двери(Skoda Felicia Combi)
Сообщение anton piter » Чт, 22 сен 2005, 13:53
Народ подскажите как вставить форточку в задней двери,а то какие-то сволочи разбили сегодня ночью и украли магнитолу :evil: я её купил у официалов, для информации стоит она 700руб.
anton piter
Re: Форточка в задней двери(Skoda Felicia Combi)
Сообщение amplifier » Чт, 22 сен 2005, 13:59
anton piter писал(а):Народ подскажите как вставить форточку в задней двери,а то какие-то сволочи разбили сегодня ночью и украли магнитолу :evil: я её купил у официалов, для информации стоит она 700руб.
ой, сезон что-ли начался? у меня 13 сентября правое переднее стекло разбили...
если не ошибаюсь, форточка вставляется под уплотнитель, как и лобовое...
если ошибаюсь, поправьте
amplifier
Сообщение Балтиец » Чт, 22 сен 2005, 15:16
amplifier писал(а):
Fox писал(а):народ, хватит.. вас спросили как стекло вставить, а не обсуждать кто его разбил.
сегодня день трепли
я ответил: под уплотнитель, наверное... вставлять
Как бы делал я. Правда у меня окта, поэтому говорю примерно. Снял уплотнитель с опускающегося окна посмотрел бы, где сверху крепится направляющая, открутилбы, отодвинул, вставил в уплотнитель стекло и собралбы в обратном порядке. Если конструкция не позволяет так сделать, то искать другой способ. Но извините фелиции у меня нет.
Балтиец
Сообщение Fox » Чт, 22 сен 2005, 15:19
Балтиец писал(а):Как бы делал я. Правда у меня окта, поэтому говорю примерно. Снял уплотнитель с опускающегося окна посмотрел бы, где сверху крепится направляющая, открутилбы, отодвинул, вставил в уплотнитель стекло и собралбы в обратном порядке. Если конструкция не позволяет так сделать, то искать другой способ. Но извините фелиции у меня нет.
ну вощем да, там именно так - нада направляющую снять и под уплотнитель стекло, потом направляющую....
на классике направляющас держалась сверху двери на саморезе... на фильке на знаю... както внимания не обращал....
Fox
Сообщение LEONYD » Чт, 22 сен 2005, 15:26
Винт с верху двери.
Если отодвинуть перегородку не получится, открутив его, придется снимать обшивку и выкручивать нижний винт крепления.
LEONYD
Сообщение anton piter » Чт, 22 сен 2005, 15:58
То есть надо открутить направляющую стекла снизу и сверху,потом всё встанет нормально.Чтобы открутить нижний винт надо снять обшивку.Я надеюсь я правильно понял!!! Главное ответьте сам я поставлю или нет,а то меня на станции уверяют что сам не справлюсь,наверное денег хотят содрать! Спасибо за советы :lol:
anton piter
Сообщение anton piter » Чт, 22 сен 2005, 16:00
Кстати обшивка стандартно крепиться на клопах????
anton piter
Сообщение Croce » Чт, 22 сен 2005, 16:04
anton piter писал(а):Кстати обшивка стандартно крепиться на клопах????
Да крепиться на заглушках но не забудь еще под накладкой ручки винт есть !!!
Croce
Сообщение LEONYD » Чт, 22 сен 2005, 16:20
Попробуй сначала только верхний винт открути, опусти стекло, отодвинь направляющую.
Если не получится, то придется обшивку снимать.
LEONYD
Сообщение Fox » Чт, 22 сен 2005, 16:21
причем клопы многоразовые......
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
