Филя стук в движке
Вообщем напрягайте голову и посоветуйте что может быть!!!!!
Итак имеем Филю 96 года 1.3карб. 150000км пробега.Появилась проблема с движком!Как обычно поехал по делам весь на ней катался стоял в пробках вообщем обычный день автомобилиста в Москве!вечером когда все дела были сделаны направился за женой на работу подъехал и стал ждать, решил гозануть немного раз два и из движка такой стук пошел что просто капу такое впечатление что цепь гремела обо все что можно"стук как дизель" посадил жену на борт и мы поковыляли до гаража причем машина ехала как обычно не дергалась не дымила не грелась все как всегда, первые 15 сек стук был при этом я не разгонялся и так катился на передаче еще чере пол минуты стук утих и мы спокойно доехали до дома заглушил двигатель сходил домой взял ключи от гаража и поехал в гараж по пути опять такая же хрень!приехал на место открыл капот и начал слушать где стучит как нистранно цепь не грмела а стук шел из под клапанной крышки как будто маленьким молоточком стучат по крышке с частотой работы клапана!!!!!!!!!еще немного погозовал стук немного утих и движок начало подтраивать еще немного погозавал плюнул на нее и стал заезжать в гараж и как вы думаете что было дальше???
Стук опять пропал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На сдедующий день решил заглянуть под клапанную крышку. Снял посмотрел все на месте покрутил за колесо на передаче движок все работает!!!завел ее стук был но еле слышный как будто немого стучит гидрокомпенсатор прогрел до раб темп все ок но стук немного есть!
(масло в норме не старое)Теперь вопрос что с ней происходит посоветуйте или может у кого была такая же ситуация!!!!!!!!!!!
А самое поганое из всего этого что машину завтра надо отдать новому хозяину!!!!!!!!
(кароче та что закрывает отверстие в клапанной крышке, через которое масло заливают).. по татарски объяснил, но надеюсь понятно
