forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен моновпрыск или пару советов по неисправности
Сообщение andersonLAV » Пн, 08 июн 2015, 22:12
Добрый день, есть ли у кого завалявшийся блок моновпрыска? Или подскажите где недорого купить б/у. Мой родной уже отъездил, а переделка под карбюратор под вопросом. Территориально Смоленск. Или помогите по моей неисправности.
А случилось во что: ездил и ездил бы я хорошо, долго и счастливо, да в какой-то момент начались подергивания при разгоне на 2-3 передачах, затем на всех, кроме 1 и задней, а потом и на 4-ой выстрелы при разгоне, дальше хуже и вот в гору лезем на второй в натяг, газу дашь много -выстрел, дерганье, в натяг - более менее. Холостой ход нестабилен, с утра на холодную колбасит двиг.
Ездил на диагностику - насос ок, свечи ок, провода ок, лямбда ок, приговорили ДПДЗ, КУПИЛ КИТАЙ, ДЕНЬГИ ВПАЛИЛ - НЕИЗМЕНИЛОСЬ НИЧЕГО,
купил моновпрыск в сборе б/у - ставлю и получаю туже песню: газ резко в пол нажимаешь идет стрельба в моник. Плавно давим - ровно, катаемся - те же симптомы что и на первом блоке моновпрыска, вопрос: куда копать?
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Re: Нужен моновпрыск или пару советов по неисправности
Сообщение Crysis » Вс, 14 июн 2015, 18:53
Проверь катушку в ней встроен коммутатор .Возьми заведома исправную.Стреляет в трубу познее зажигание.Трамблер нетрогал?.Проверь страбоскопом угол опережения .
Crysis
Сообщение ДЖИН » Вс, 14 июн 2015, 19:44
у вас проблема больше похожа на зажигание.крутите свечи провода крышку бегунок и катушку.если что есть в сборе моник с мозгами
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Error » Пн, 15 июн 2015, 9:19
andersonLAV писал(а):Добрый день, есть ли у кого завалявшийся блок моновпрыска?...
Не нужен он Вам.
Не WAG
Error
