forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст в области генератора.
Сообщение Hedgehog » Пн, 15 окт 2007, 8:14
Здраствуйте. пару дней назад начался какой-то не понятный хруст в области генератора. Машина работает на холостых ровно, вдруг начинается хруст и в это время стрелка тахометра начинает скакать как сумасшедшая... Когда едешь то же самое, только хруста не слышно из за работы двигателя. Заехал в левый сервис думал там че скажут, они говорят помпа водяного насоса, тогда причем тут тахометр?? Мое мнение что все-таки что то с генератором... вчера поменял щетки генератора (970р) - не помогло все симптомы остались.. (звук хруста похожь на то как будто очень часто чиркают зажигалкой). Подскажите, может у кого было подобное??
Hedgehog
Сообщение Fox » Пн, 15 окт 2007, 9:19
подшипник генератора?
Fox
Сообщение nova » Пн, 15 окт 2007, 9:22
А может быть ремень? У меня похожая байда, только не хруст, а шелест (пока не прогреется) и точно понять не получается что именно. Но судя по напруге явно ремень проскальзывает, хотя натянут ппц.
nova
Сообщение roman209 » Пн, 15 окт 2007, 9:24
Это наверно трамблер (попробуй снять крышку может бегунок чиркает). Я думаю из-за генератора стрелка прыгать не будет (мотор и без него работать будет нормально, но только от аккумулятора).
roman209
Сообщение Hedgehog » Пн, 15 окт 2007, 9:33
Трамблер поменял около месяца назад...
Hedgehog
Сообщение Fox » Пн, 15 окт 2007, 9:34
Hedgehog писал(а):Трамблер поменял около месяца назад...
ну это ничего не означает - брак, плохо закрепили и т.д. проверить то стоит.
Fox
Сообщение Hedgehog » Пн, 15 окт 2007, 9:38
еще как симптом: иногда при разгоне на оборотах от 2000 до 3000 машина немного деогается, но это редко в основном набирает как обычно
Hedgehog
Сообщение Fox » Пн, 15 окт 2007, 9:42
посмотри все таки трамблер - мог быть плохо закреплен. вот и дергается.
Fox
Сообщение Hedgehog » Пн, 15 окт 2007, 9:53
ок, всем спасибо. вечером посмотрю... потом отпишусь.
Hedgehog
Сообщение Hedgehog » Вт, 16 окт 2007, 7:46
вы как всегда оказались правы... хруст идет от распределителя загижания... бегунок в порядке, проблема в "звездочке" (забыл как она правильно называется) у нее люфт большой.. это как нить лечится? или опять покупать новый?
Hedgehog
Сообщение s.p » Вт, 16 окт 2007, 8:47
Привод трамблёра поменять придётся...
s.p
Сообщение Hedgehog » Вт, 16 окт 2007, 9:14
А их вообще ремонтируют?? Если да, то где?? Или проще самому поменять привод?? И продается ли он (привод) отдельно от трамблера??
Hedgehog
Сообщение SilFF » Вт, 16 окт 2007, 11:00
Hedgehog писал(а):А их вообще ремонтируют?? Если да, то где?? Или проще самому поменять привод?? И продается ли он (привод) отдельно от трамблера??
Привод не ремонтируется,но отдельно продаётся.Поменять самому очень просто,но после этого придётся зажигание устанавливать.
SilFF
Сообщение Hedgehog » Вт, 16 окт 2007, 11:20
ну с зажиганием я справлюсь.. будем искать... спасибо.
Hedgehog
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
